LG 50PT351
  • АНДРЕЙ 89
АНДРЕЙ 89
  • 5 Окт 2019
Панель PDP50T30010
Main EBR72942914
Y-sus EBR71838901 на нём NCP3163BPW
Z-sus EBR717330301
Control bord EBR72680702
Блок питания EAX63329901
Y-scan buffer EAX63529201
сканы R2A20296FT
Долго копаю данный аппарат.Ну вот решился попросить помощи.Знаний по теме фактически ноль,кроме тех,что приобрел за время ремонта.Просьба сильно не ругаться .Лучше,если что,в карзину отправить.Вобщем достался данный тв с дохлым (копаным ) Ysus и уже снятыми выбитыми двумя сканами . Почитав,понял,что y sus не потяну - заказал с авито (тоже не известно живой ли).Поставил-стало выбивать сканы оди за одним . Осталось только 2,3,4 на верхней планке .Заменил UM7510(гальваническая развязка,хотя она не коротила)-появился засвет на живых сканах ( сначало ярко,затем притухает, но видно что светится.Изо нет ,звук есть .В автономе тоже .Лоджик мигает два коротких, один длинный,один короткий .На что похоже ?На лоджик или z или Y ?
Все что намерял:
с бп:
VS 200v
va 55v
m5v 5v
на Y
VCS 140 v
VY 190v
+5v 5v
+15fv 11v ( на стабе is701 5v)
на z
er com 100v
VZB 90 v
на лоджике +5 +18 присутствуют.
осцилограммы с выхода Y фото 6-8 z 1-3
смущает еще потемнение платы на z (фото 4 ) и сопротивление резистора r139 ( по полустертой маркировке удалось прочитать 41КОМ 1% а по измерениям показывает 47КОм.)может кто подскажет сколько должно быть?
    154,5 КБ · Посмотрено: 277
    149,4 КБ · Посмотрено: 212
    135,6 КБ · Посмотрено: 244
    119,9 КБ · Посмотрено: 298
    92,1 КБ · Посмотрено: 239
    133,2 КБ · Посмотрено: 262
    139,1 КБ · Посмотрено: 179
    148,9 КБ · Посмотрено: 252
vornst50
  • 6 Окт 2019
Забей в гугл LG 50PJ250R-ZA схема YSUS похожая на твою и смотри. А резистор разряжает лит VZB. Блок Y крученный, осциллограммы неправильные, треннинг мануал скачай на свой ТВ. В сети есть.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PT351 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
  • 6 Окт 2019
АНДРЕЙ 89, не сочти за придирку, но если пишешь на форуме, то соблюдай знаки препинания. Форум хоть и технический, но люди, участвующие в нем, далеко не безграмотны. Твое коммюнике читать, поверь мне, очень тяжело.
АНДРЕЙ 89 сказал(а):
лоджик мигает два коротких один длинный один короткий .на что похоже на лоджик или z или Y ?
На мигания CTRL (в быту лоджик :mrgreen:) можешь не обращать. Ошибок он не отмаргивает и главное чтобы моргал - значит живет.
А разве есть 41 ком в стандартном ряду сопротивлений?
Почитай еще здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/271018/
здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/449738/#3628470
и сравни свои напряжения со стикером на панели
АНДРЕЙ 89
  • 6 Окт 2019
снял более достоверные осцилы. Пытался регулировать немного эффекта 0 .Что то с set ap ?
    198,7 КБ · Посмотрено: 247
    210,9 КБ · Посмотрено: 184
    219 КБ · Посмотрено: 238
    221,4 КБ · Посмотрено: 312
