Решено Сварка полуавтоматом. Качество шва.
Paidj
7 Окт 2019
Щас управление скоростью подачи собрано на макетке по вот этой схеме
Макетка подкинута в замен родной схемы аппарата
При питании от отдельного транса всё работает и не горит, но имеются проблемы с качеством шва обозначенные в начале темы.
    Ответ в тему Сварка полуавтоматом. Качество шва. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
7 Окт 2019
вводи обратную связь для 555. Авось и поможет.
Konstantin_18
7 Окт 2019
Илья Николаич сказал(а):
Ты не поверишь, но у меня есть собственный полуавтомат,
Охотно верю.
Но тогда как же понимать твои-же слова ???
Да не важен он там вообще. И лучше чтобы через него минимум тока проходил, иначе проволока в нём и приварится. По сути весь ток на проволоку подаётся по всей длинне. а калиброванное отверстие для того чтобы проволока просто по всей ванне не болталась при сварке.
Konstantin_18
7 Окт 2019
Paidj сказал(а):
Есть полуавтомат ТИТАН ПДГ-200-1, в него зарядили новую катушку проволоки, после чего случилось сначала злоключение с регулятором подачи, а после появились вопросы к качеству сварки.
"зарядили новую катушку"
Paidj сказал(а):
- Проблема в херовой проволоке, которую не зря сдали на скупку.
Уход диаметра на несколько соток дает весьма неожиданные последствия ....
Paidj
7 Окт 2019
Обратную связь по какому параметру. Или уже тогда сразу стабилизировать обороты по энкодору на вале мотора :gigi:
myth
7 Окт 2019
да не надо ее стабилизировать.
Илья Николаич
7 Окт 2019
s-sasha сказал(а):
Илья Николаич, не позорься. наличие полуавтомта не даёт знаний о его устройстве. на наконечник напруга подаётся по кабелю до рукоядки. а если где то по цепи контакт плохой, подумай сам что будет..
Не рассказуй мне как устроен рукав, я его не один десяток раз перебирал.Таки скажи мне, где площать передачи тока больше, В наконечнике длинной 1,5 сантиметра или в самой горелке длинной 15 сантиметров плюс полтора метра багудена? Я в отличии от тебя пытался по твоему принципу модернизировать рукав, так вот тога у меня просто стала проволока привариваться в так называемом наконечнике.
Paidj сказал(а):
Илья Николаич, ну честно скажи, ты прикалываешся??? Я вспомнил что пару лет назад чинил "Модуль подачи проволоки ПМ 4.3" от двухблочного сварочника, так вот нифига там от состояния дуги не зависело. Батарея кондёров в питальнике движка была более 10000мкф, а стабилизатор скорости вращения двигателя подачи был по серьёзней чем у китайских кассетных мафонов.
Тебе же давали ссылку на сайт где русским по белому написано про зависимость скорости от напряжения. Я уже выкладывал где то теорию работы полуавтоматической сварки. Опять всё по новой искать неохота.
А то что ты чинил, возможно даже от автомата. Хотя в дорогих сейчас и так пихают потроха от автоматов. Только они так полуавтоматами и остаются.
s-sasha
7 Окт 2019
Илья Николаич, ну и бред ты пишешь. просто слов нет. а проволка в наконечнике приваривается при неправильно расположенной горелке. если у тебя наконечник по высоте на уровне горелки, то естественно он и будет привариваться. он должен быть утоплен на глубину 5-7мм. а если ты будешь подавать ток по проволке, она будет греться по всей длинне привариваться к пружинному каналу.
Paidj, ищи плохие контакты по низкой стороне, или низкое напряжение в сети. даже неразмотанный удлинитель способен превратить сварку в ад. это ж трансфрматорная сварка. при неравномерной подаче такое так же бывает, но гораздо реже.
Илья Николаич
8 Окт 2019
А так надо понимать, что я уже четверть века пользую полуавтомат. К тому же в девяностые несколько лет производил самопальные сварочники и даже как правильный одну модель сертифицировал в краснодаре в росстандарте.
Не говори фигню, проволока там и так достаточно откалибрована. а если её ещё и по соткам калибровать, то тебе почку прийдётся за двухкилограммовую катушку продавать.
Ужас, что значит люди никогда не пользовались полуавтоматами, но зато рассказывают как оно должно быть. Ты ещё скажи что проволоку обмедняют чтобы не ржавела. Правда китайцы тупее тебя и стали говнопровод производить.
s-sasha
8 Окт 2019
я так понимаю, доказывать или объяснять тебе что нибудь абсолютно бесперпективное занятие. удачи тебе в твоих заблуждениях.
а таки да, я не знаю про мма и миг вообще ничего. поэтому делаю с 15 года их каждый день от 2 до 5 шук. и всё равно не успеваю, бо заваливают работой. и варить совсем не умею, поэтому без проблем ложу даже потолочные швы. и очень частые дефекты с плохим качеством швов связаны или плохими контактами по низкой стороне, или с кривыми руками сварщиков.
Илья Николаич
8 Окт 2019
Да если ты можешь хоть шо то объяснить, так это всем только на пользу. Объясни тогда зачем производители так с гусаком извращаются, ведь ток же подаётся с наконечника? Да сделай со стальной трубы и не парь себе мозг, дёшево и сердито.
У вас там какой то край сварщиков. Валентин вон даже за две сварки в день поставил бы небось богу свечку. И кстати, шо там в том полуавтомате чинить?
s-sasha
8 Окт 2019
к этому так называемому тобой гусаку идёт провод сечением 10-12 мм. в гусак входик канал для проволки и вкручивается токосъёмник. вот он и является конечной точкой передачи тока на нагрузку.
а такие древние аппараты у меня редкость. в основном солярисы, никкеи, ресанты, матриксы- это от частников. а с предприятий-оливеры, есабы, линкольны, кедми и т.д. очень много 500амперных на 380.
клиентов-частников только 10-15%, остальные-юрики. теплосети, горводоканал, бзтдиа, и т. д.. большинство оплат по безналу
Paidj
8 Окт 2019
На выходных купил новую проволоку и наконечник. Сегодня всё заправили зарядили и вроде как всё стало нормально. И скорость подачи теперь сварщика устраивает и шов вроде не страшный.
Короче всё, а возню с окультуриванием подачи я надеюсь удаться добазариться отложить до весны...
ЗЫ: как пометить тему решённой?
lexa9131
9 Окт 2019
Вроде в первом сообщении что то есть.
Не сравнить со швом на баллончиках раэрозолей от китайцев. :gigi:
gals
9 Окт 2019
По схеме нет зависимости напряжения на моторе подачи от дуги. Мотор работает от однополупериодного выпрямителя и питается о одной из обмоток. В момент когда обмотка работает на дугу выпрямитель мотора не работает.
culibin
10 Окт 2019
В этом случае по всей длине и будет она ( проволока ) гореть ( плавится )
Контакт в наконечнике очень важен.
Илья Николаич
10 Окт 2019
Тогда ты попытайся ответить, почему производитель вот так с гусаком который на картинке заморачивается. Можно же сделать дёшево и сердито. Главное чтобы наконечник сидел. Ну и заодно, зачем проволоку обмедняют.
s-sasha
10 Окт 2019
Илья Николаич, ты прикалываешься или серьёзно не понимаешь?
O
o_l_e_g
10 Окт 2019
На полуавтомате источник напряжения используется. ток же задается подачей проволоки.
Илья Николаич
10 Окт 2019
Что значит непонимаешь? Я к примеру знаю зачем так делается. Хотелось бы услышать от тебя, раз ты пытаешься мне рассказать что то новое.
kripton
11 Окт 2019
Шов, весь пиздец :gigi:. Без обид.
Paidj
11 Окт 2019
я варить вообще не умею, так что приходится довольствоваться тем что есть. Если на этого сварщика прямых негативных отзывов среди знакомых нет, то про другого знакомого спеца(из сантехнической отрасли) сразу говорят что лучше не привлекать... Если нанимать человека со стороны то это сделает всю затею с ремонтом моего ведра не рентабельной.
kripton
11 Окт 2019
Paidj, Варить научишься, все с этого начинали. С опытом придёт. :beer:
s-sasha
11 Окт 2019
Илья Николаич, лучше я от тебя послушаю. я уже всё объяснил
Илья Николаич
11 Окт 2019
Как то так выглядит. Правда врилось без наконечника. Потому как почти катуху проволоки 1,4 подогнали. Наконечников таких небыло а сверлить западло. Холява должна быть по полной.
Зачем гусак так делают я от тебя так и не услышал. Так вот медная труба внутри как раз как подача тока на проволоку и газа, которым заодно проволока и охлаждается. Изолятор для того чтобы ток не передавался на мундштук, который и навинчивается на наружную трубку.
А вот наконечник служит в основном для точного позиционирования проволоки в сварочной ванне.
