Решено Сварка полуавтоматом. Качество шва.
Paidj
6 Окт 2019
Илья Николаич сказал(а):
В случае обрыва дуги, возросло напряжение и увеличилась скорость, проволока быстрее пришла в хону дуги и так до бесконечности.
То есть в процессе сварки скорость подачи изменяется в зависимости от состояния дуги??? И это точно? И когда я запитал подачу от отдельного транса я нарушил правильную работу этой системы!?
    Ответ в тему Сварка полуавтоматом. Качество шва. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
6 Окт 2019
username
6 Окт 2019
Paidj сказал(а):
И это точно?
myth
6 Окт 2019
лучше верни как было, имхо
Paidj
6 Окт 2019
Проблема с которой всё началось - горят транзисторы управления мотором подачи проволоки(КТ825+КТ814), перегрев точно не причём, ЭДС самоиндукции тоже, схема просто переделанная под ШИМ с NPN выходным транзистором сгорела после пары нажатий курка даже без дуги. Перестали гореть транзисторы только после полной гальванической отвязки тракта подачи от тракта сварки. Из чего я сделал вывод что палит всё "+" из сварочного тракта попадающий в схему через механику и мотор подачи.
Я пытался избежать замены моторчика, но похоже придётся собирать всё как было, и менять его.
myth
6 Окт 2019
Судя по схеме все вокруг + сварочного тракта тут и завязано
myth
6 Окт 2019
и либо моторчик жрет больше, чем положено, или не в нем вообще проблема
gals
6 Окт 2019
По схеме на мотор подачи сделан фильтр на входе 1000,0 мкФ, потом крен , и далее 22.0 мкФ и это достаточно для нормальной работы. Можно проверить конденсаторы.
gals
6 Окт 2019
Схема выложена ваша? Там нет шим...
Илья Николаич
6 Окт 2019
twr сказал(а):
Эти схемы гуляют по интернету от имени производителя. Меня всегда интересовало, какой рукожоп их рисовал.
Илья Николаич
6 Окт 2019
Именно так и есть. Потому и сложно стало сейчас всё это совместить. Это в крутых инверторных контроль по всем показателям. А в этом всё зависит от навыков сварщика.
Konstantin_18
6 Окт 2019
Да не важен он там вообще. И лучше чтобы через него минимум тока проходил, иначе проволока в нём и приварится. По сути весь ток на проволоку подаётся по всей длинне. а калиброванное отверстие для того чтобы проволока просто по всей ванне не болталась при сварке.
ЛЮТЕЙШИЙ ПИЗДЕЦ !!!!!
и это пишет человек на техническом форуме!!!
" По сути весь ток на проволоку подаётся по всей длинне."
просто слова кончаются!!!
По всей длинне ЧЕГО ??? Катушки что-ли ??? Так там же ее метры !!!
Сопротивление сами посчитаете ???
ПС Илья Николаич, ты рукав хоть раз разбирал полностью? Сам видел куда плюс подключается ???
Или просто видел уходящие в рукав Плюс, провод кнопки, трубку газа и проволоку в чехле от тросика?
А как там оно - нафиг разбираться ???
Реакции: Porter
Konstantin_18
6 Окт 2019
Вглядитесь в деталь под нумбером ТРИ.
Paidj
7 Окт 2019
Принцип схожий, реализация чуть другая, например нет кренки, зато за каким то хреном имеется PIC12F629 который через АЦП читает постоянное напряжение с резистора задающего скорость подачи, а затем через 1bit ЦАП формирует постоянное напряжение управляющее выходным каскадом.
В инете кстати упоминается что в данном апарате при сдыхании контроллера его можно заменить двумя перемычками, при этом перестаёт работать только какой то экзотический режим сварки которым мало кто пользуется.
Кстати вот схем один в один с аппаратом я не нашёл, хотя в текстовых сообщениях реализация аппарата в которой присутствует PIC12F629 упоминается регулярно.
А шим вообще в этой истории появился только после того как я начал пытаться заместить родной блок самодельным...
gals
7 Окт 2019
В любом случае подача проволоки не должна зависеть от напряжения на электроде. Применяйте для питания крен , Pic16f877, или на отдельном трансформаторе.. реализуйте.
gals
7 Окт 2019
В merkle 202 питание на мотор подаётся без стабилизатора.
gals
7 Окт 2019
Даже интересно посмотреть динамику напряжения на моторе (выходное напряжение выпрямителя питания платы управления) в зависимости от нагрузки (дуги). Микросхемы 555 питаются через крен 12 В.
Илья Николаич
7 Окт 2019
Ты не поверишь, но у меня есть собственный полуавтомат, которым две недели назад варил переднюю левую стойку на девятине, бо дверь отвалилась. А поскольку он был куплен тогда, когда ты и слышать не слыхивал слова инвертор, то поебаться мне с ним пришлось.
Ну то есть ты считаешь что раз на базу подаётся стабильное управляющее напряжение, то то что на коллектор через моторчик приходит 30 или 10 вольт рояля не играет?
Илья Николаич
7 Окт 2019
Смотрим на схему и думаем.
s-sasha
7 Окт 2019
Илья Николаич, не позорься. наличие полуавтомта не даёт знаний о его устройстве. на наконечник напруга подаётся по кабелю до рукоядки. а если где то по цепи контакт плохой, подумай сам что будет..
Paidj
7 Окт 2019
Илья Николаич, ну честно скажи, ты прикалываешся??? Я вспомнил что пару лет назад чинил "Модуль подачи проволоки ПМ 4.3" от двухблочного сварочника, так вот нифига там от состояния дуги не зависело. Батарея кондёров в питальнике движка была более 10000мкф, а стабилизатор скорости вращения двигателя подачи был по серьёзней чем у китайских кассетных мафонов.
chignon
7 Окт 2019
Ох ё... :shocked: :cry:
Реакции: Shatei
myth
7 Окт 2019
еще бы написал что куда идёт
myth
7 Окт 2019
но у 555 есть возможность крутить выходным меандром как угодно в зависимости от обвязки. Питание вообще роли не играет
myth
7 Окт 2019
скорость вращения движка здесь таки будет зависимой от приложенного напряжения. Опыт ТС это тоже подтверждает. Для нормальной сварки ему приходится сильно увеличивать скорость движка вручную
