LG 50RM680T опознать элемент Q308 модуле 50R4T4_Y-SYS EAX64282201
  • Автор темы ivankowt
ivankowt
  • 2 Окт 2019
LG 50RM680T
Состав main EAX64349212(1.0)
БП PE-6431-01-LF
EBR74185002 CTRL
EBR741306901 ZSUS
Пришел с пробитыми IGBT Q401,Q402-GT30J127, Q403,Q404-GT30F126, полевим транзистором Q509-KF7N60, диодом D562-UF4004, отгоревшими дорожкою к катоду D562 и отсутствием смд элемента Q308 (был у другого мастера).
Помогите опознать что за элемент Q308. Фото прилагаю.
Заранее благодарен.
    134,1 КБ · Посмотрено: 247
    163,5 КБ · Посмотрено: 255
ivankowt
  • 26 Окт 2019
В общем разрисовал участок схемы и определился что это N канальный МДП транзистор , скорее всего 2N7002A
    340,6 КБ · Посмотрено: 134
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
ivankowt
  • 26 Окт 2019
В общем решено.
