Stand
- 29 Сен 2019
Всех приветствую!
Так получилось, что дома у меня стоит такой котел:
Вроде как Egis plus 24 ff, но это не точно.
Плата 740190011303
501 ошибка. Сейчас нет искры, но если зажечь огонь спичкой, горит до конца цикла нагрева.
Вскрытие показало вздутый конденсатор с05 и пробитый диодный мостик. Так же поменял с10, т.к. емкость почему то было процентов на 20 больше номинала. Все релюшки проверил на плате от штатного БП, все ок.
На коричневом проводе, относительно синего, напряжение около 200 вольт, появляется тогда, когда должна включиться зажигалка. Осциллографа нет, но судя по тому, что напряжения сначала нет, а потом появляется, фотосемистр цел.
Куда ещё стоит копать? Катушка методом прозвонки проверяется? Какие сопротивления на обмотках должны быть?
Спасибо!
Плата 740190011303
Спасибо!
