Решено DC/DC, SOT23-5, маркировка S15BEC
  • Ильшат
Ильшат
  • 28 Сен 2019
SOT23-5 MARKER S15BEC DC/DC. Стоит в рессивере китайском по питанию ядра вход 5 вольт со стороны 2 ног.
Нужно название.
2
  • 29 Сен 2019
2
telemaster1280 сказал(а):
Нужно название.
telemaster1280, это STI3411A
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
3
Ильшат
  • 29 Сен 2019
3
segor А у меня корпус SOT23-5, а у STI3411A SOT23-6.
Это как понимать?
4
  • 29 Сен 2019
4
А у меня корпус SOT23-5 а у STI3411A SOT23-6.
Ты, скорее всего, путаешь STI3411A с STI3411, у которого действительно корпус SOT23-6
 DC/DC, SOT23-5, маркировка S15BEC Безымянный.jpg
Ильшат
5
Ф
ФАРТ
  • 29 Сен 2019
5
Это как понимать?
А понимать следует так: "Изучайте "Маркса", т.е. обращайтесь к первоисточникам  ссылка скрыта от публикации
Ильшат
6
Ильшат
  • 30 Сен 2019
6
Спасибо. Всё понял с буквой видимо 5 ног а без буквы 6 ног.
7
  • 30 Сен 2019
7
telemaster1280, ну раз всё понял, тогда давай закрывать тему.
Сделай скрин страницы на посмотреть.
8
Ильшат
  • 30 Сен 2019
8
Вот фото
    110,2 КБ · Посмотрено: 504
9
  • 30 Сен 2019
9
telemaster1280, расскажи тогда, как ты закрыл тему?
10
Ильшат
  • 1 Окт 2019
10
Редактируя первый пост там вылазиет вкладка та самая где можно выбрать решено и сохраняешь как на сибирском форуме примерно только там надо ещё решено написать буковками.
  • 1 Окт 2019
12
Ильшат
  • 1 Окт 2019
12
segor Это вам спасибо за инфу и конечно же ФАРТ.
