Опорный генератор ГИАЦИНТ-М
LH
andreyd, Меньше верь рекламе! Вот кусок этой "свехвысокостабильный, термостатированный кварцевый генератор" Радиостанция Yaesu FT-DX900
Добавлено 28-09-2019 22:07
Относительно радеек - там ФАПЧ всё решает. Нет смысла заморачиваться с точной подстройкой опорного генератора синтезатора. Yaesu FT-DX900 - это очень старая радейкО. Чё там где - я ХЗ...
    Ответ в тему Опорный генератор ГИАЦИНТ-М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Paidj
Вот такой вот, или какая то очень близкая модель
voldemar71
Paidj, я такой не знаю.
Мы представляли Symmetricom, а это первый номер в мире синхронизации.
Кроме этого устанавливали Oscilloquartz. Даже в Швейцарию ездили на обучение для получения сертификатов. Иначе нас просто не допустили бы к монтажу.
Синхронизация это весьма специфическая тема. И кто ей занимается, все друг друга знают.
Без неё SDH вообще не работает - падают контроллеры (базовых станций), затем сами "базы" и приехали: нет сети. IP частично тоже. Как минимум, SyncE используют. Или PTP (часто) для nodeB/EnodeB.
А зачем нужна такая точность? ВЗГ (вторичный задающий генератор) должен выдавать не менее "одиннадцатом знака".
andreyd, в общем, нужно будет, пиши в личку.
Я спать. Завтра на самолёт.
voldemar71
Judаs Priest, ты хоть в курсе, что такое PTP и где оно применяется и каким боком оно к этой теме?
По поводу точности кварца и рубидия:
Обратите внимание на строку Freq off (frequency offset). Это смещение собственной частоты (частоты свободных колебаний) генератора от опорной. А это цезий либо GNSS.
В приведённом выше выводе в первом случае это рубидий, во втором - новый OCXO, в третьем НЕновый. Как только частота его уйдёт в "седьмой знак", то всё - генератор под замену. Он даже не сможет выйти в "захват", будет висеть в "холдовере", устройство выдаст PQL=6 и потребители, в зависимости от настройки ВЗГ, начнут отваливаться.
voldemar71
Да мало ли где есть BNC... При чём здесь это? :confused:
А насчёт сделать самому... Даже обсуждать не буду.
А PTP - это передача частоты (иногда не только) по IP.
Кстати, про то, что 10E-7 это более чем.
 ссылка скрыта от гостей девайс. Это про точность и долговременную стабильность. Хотя это и не для телекома.
voldemar71
Judаs Priest сказал(а):
можно самому  ссылка скрыта от гостей
Вот только посмотрел.
Запись точного времени из синала GPS в DS1307 производится, если расхождение идет в минутах. Можно синхронизировать и секунды, но мне такая точность и не нужна
:wow:
