Опорный генератор ГИАЦИНТ-М
andreyd
26 Сен 2019
Учитывая огромный практический опыт и глубокую теоретическую подготовку сообщества осмелюсь задать глупый вопрос, который, возможно, не имеет ответа. Существуют опорники, марка которого указана в теме поста. Выпуск этих изделий, как я понимаю, давно прекращен, но на рынке имеются такие в большом количестве. Поскольку хотелось бы под руками иметь некое подобие эталона частоты хочу приобрести это изделие. Согласно ТУ уход частоты у низ за год составляет1,5х10 в минус седьмой. Интересно, можно ли ориентироваться на его частоту спустя лет 20 или больше после хранения. На сколько он мог "уплыть" за эти годы? Никаких других примитивных способов получения более или менее эталонной частоты не вижу. Эксперименты с получением опорной частоты высокой стабильности типа выделения синхросигнала из ТВ сигнала или из GPS приемника кажутся мне довольно сложными. По крайней мере при беглом знакомстве со статьями в Интернете. Есть еще станции вещающие эталонные частоты, но мне это кажется тоже довольно замороченным способом. Где-то так формулирую свой вопрос. Кстати, где его можно проверить ?
Реакции: voldemar71
    Ответ в тему Опорный генератор ГИАЦИНТ-М как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
chignon
26 Сен 2019
По ТВ уже нет возможности. Раньше центральные каналы хорошо шли, с смысле точности частоты, а теперь их нет. Региональные-местные каналы - не то.
O
o_l_e_g
26 Сен 2019
andreyd, забей! За эти деньги можно купить 20 ГПС- модулей с импульсным выходом синхронизированным с Мировым эталоном.
voldemar71
26 Сен 2019
Ну примитивных точно нет.
Вот, про требования, которые вполне себе годились в сетях SDH:
Да и сейчас годятся, только SDH медленно, но верно вытесняется IP.
Устройства, выдающие стабильную частоту для связи (PRC, SSU), строятся примерно по одинаковому принципу.
Опорный источник → высокостабильный генератор → выходные усилители/буфферы. Это очень примерно.
Источником может быть либо GNSS либо SDH (выход мультиплексора, как правило, магистрального).
В РФ это именно выход мукса (хотя вроде внесли какие-то дополнения). В каком-то из РД.45 это регламентируется (запамятовал):
Генератор. Вот тема-то про него :)
Чаше всего это OCXO (реже TCXO), если кварцевый. Или рубидиевый, если с деньгами не напряг. В Билайне, например, везде кварц, рубидий почти не встречается.
В МТС с точностью наоборот.
Т.е. нужна большая постоянная времени (Tau), поэтому при прямом выделении хотя бы из GNSS будет сильный джиттер.
Мы уже не часто проводим аудит у сотовых операторов на предмет отклонения частоты коммутаторной и транспортной сетей. Это всё тот же SDH.
Там всё красиво так, в графиках :) МОВИ, ОВИ, джиттер, отклонение частоты...
Так вот, со временем, у всех "уходит частота". Обычно хватает лет на 10-15 максимум. Т.е. напряжения PLL (ФАПЧ) уже не хватает увести его из holdover (удержание) в locked (захват).
Даже самые долговечные (longlife) цезиевые трубки имеют гарантию 12 лет.
В принципе, если устраивает 7-й знак, то есть не новые такие:
 ссылка скрыта от гостей / (ГК180-ТС или ГК200-ТС, что-то из них)
Где-то пару штук OCXO и вроде даже какой-то рубидий где-то валялся.
Только вот частоту измерять у них лень.
Мы в Москве в районе Авиамоторной (в одном из зданий МТУСИ). Но когда я там буду... Сейчас в Кемерово, затем в Тольятти.
Точно буду в среду, не раньше.
Если интересует, могу отдать.
P.S. А этот ГИАЦИНТ наверняка уже "поехал" по частоте.
Где можно проверить? Мы свои приборы отдаём на поверку в Ростест. Но это ни разу недёшево.
Можно нашими приборами, но это гемор - нужно выставлять временную специальную антенну на крышу и выдерживать хотя бы сутки "в захвате" сам прибор...
O
o_l_e_g
26 Сен 2019
Чем? там есть выход эталонных секундных клоков. Можно изменить делитель(не у всех). Подать опорой в ПЛЛ и получить любую частоту.
voldemar71
26 Сен 2019
Только вот GPS - это хороший долговременный источник PPS, т.е. джиттер (дрожание фазы) там будь здоров. А сама частота в порядке, это да.
А так в качестве "опоры" - либо цезий, либо водород.
Добавлено 26-09-2019 19:21
Возможно, я "поднагнал жути", просто у нас требования жёсткие ко всему этому :mrgreen:
O
o_l_e_g
26 Сен 2019
Строят опорники с 1в -9, на этой основе, опасения излишни.
Владимир Анатольевич
26 Сен 2019
А если хороший кварц и Колпитц емкостной двуточкой?
Кстати, а схема этого цветочка есть?
Может обсудим?
trojan-krichev
26 Сен 2019
Толич, не надо!!!
26 Сен 2019
Да ладно, до брелока всё равно не дотянет.
Схема должна быть менее пятнадцати деталей, вот тогда можно будет повеселиться.
Я вижу советский стеклянный кварц вместе со схемой в активном термостате. С использованием УД7. И не только...
Не устраивает?
Чего бы ещё вспомнить из моего затёртого-забытого?
LH
27 Сен 2019
andreyd, ГИАЦИНТ-М - это древняя дичь представляющая из себя термокомпенсированный КВАРЦЕВЫЙ генератор. Нафига тебе это? Набери в поиске "TCXO". Temperature Compensated Crystal Oscillator . Такихх TCXO на али море, на любую частоту. Схема включения элементарная - на два вывода подал питание - на третьем частота. Также из старого барахла (старые мамки от 286-386 к примеру) наковырять можно. На платах HDD бывают в SMD исполнении. (главное не перепутать, в одинаковом корпусе может быть TCXO а может и обычный кварцевый резонатор. Отличить можно по схеме включения. Если обычный кварц, рядом стоит пара керамических пикушных конденсаторов). Да и в другой аппаратуре попадаются.
Б
Бaрмалей
27 Сен 2019
LH сказал(а):
TCXO
для
andreyd сказал(а):
эталонной частоты
Ну-ну... :lol:
Но и
ГИАЦИНТ-М
30-40 летней давности-тот еще эталон.
Куда уж проще
atmicandr
27 Сен 2019
Бaрмалей, Саня, ссылка не рабочая
Б
Бaрмалей
27 Сен 2019
Опаньки :shocked: Поправил.
andreyd
27 Сен 2019
voldemar71, спасибо за информацию. Напряженно перевариваю.... (шепотом, чтоб никто не слышал!) я там даже не все абревиатуры знаю. Но в любом случае спасибо. Все варианты обдумаю и, если ты не против, свяжусь с тобой. На МОРИОН смотрел. На новые изделия цены совсем не гуманные. На Ибэе их тоже полно, но все БУ.
LH, Ибэй я весь проштудировал. Как правильно заметили знающие люди ТСХО не совсем то, что нужно. Именно такой мне и надо периодически проверять. Нужен именно темостатированный. Таких тоже море на Ибэе, но все БУ. Как пишут продавцы - сняты с исправного оборудования. Год выпуска, думаю, не вчерашнего дня. Там даже есть что-то на основе рубидия, но тоже старое и весьма дорогое. ГИАЦИНТ-М ИМХО не термоКОМПЕНСИРОВАННЫЙ, а термоСТАТИРОВАННЫЙ. Или я ошибаюсь? Там, кстати, полно и готовых частотомеров, но старые ничуть не лучше моего, а новые по таким ценам, что не подойдешь.
Бaрмалей, спасибо за ссылку. Надо изучить этот вопрос. Мне все это казалось более громоздким.
Мне, в принципе, долговременная стабильность 10 в минус седьмой достаточно.
voldemar71
27 Сен 2019
andreyd, пожалуйста.
Сейчас посмотрел - рубидия нет, но есть пару штук OCXO одной американской конторы, с которой мы плотно сотрудничали на предыдущей работе. Не хотелось бы её светить - мы были эксклюзивные представители.
Но их надо проверять.
Рубидий на замену я заказывал в Германии, замучился потом бодаться с таможней во Внуково.
Ну тупыыыеее! (Про таможенников).
Если надо - без проблем!
А так у старых рубидиевых генераторов много шумов - фазовых. Это явно видно по графикам. Но всё равно они укладывались в 1ppb.
Васисуалий
27 Сен 2019
Зачем? :shocked: :shocked:
ua3qgx
27 Сен 2019
Есть такая вещь как рубидиевый стандарт частоты. Стабильность отличная, но спектр очень гадкий и очень дороговато. Так что смотря для чего.
Добавлено 27-09-2019 17:12
300% Проверено
voldemar71
27 Сен 2019
Да их несколько есть у разных контор.
Да и хрен с ней.
Бывший шеф мне остался должен около 700 килорублей.
Я ему так и сказал:
- Вам проще киллера нанять, чем мне заплатить :mrgreen:
Вот  ссылка скрыта от гостей  был у нас.
Вот мой перевод - не пинайте, делалось быстро:
Paidj
27 Сен 2019
А зачем на рубидиевом источнике образцовой частоты может быть нужен RS-232???Сегодня был в гостях у метрологов, вспомнил тему, обратил внимание...
voldemar71
27 Сен 2019
Paidj, вносить коррекцию в собственную частоту генератора (freerun).
Ведь других интерфейсов "связи с миром" у него нет.
Paidj
28 Сен 2019
Если интерфейс только сервисный, зачем выводить индикацию его работы(RX,TX) на переднюю панель?
Ручек/кнопок на приборе действительно как то маловато :gigi: даже кнопка питания на глаза не попалась, наверно она на задней панели.
voldemar71
28 Сен 2019
Paidj, я не знаю, что ты имеешь ввиду.
В том, про который я писал, нет индикаторов RX/TX.
Добавлено 28-09-2019 16:46
Кстати, 232-й интерфейс есть даже в таком тупом устройстве, как цезиевый стандарт (PRS).
В первую очередь для мониторинга (и для настройки, в том числе). Можно подключить даже Ethernet через конвертер.
Так сделано в Дубае/ Абу-Даби, например.
Б
Бaрмалей
28 Сен 2019
Мне вот тоже интересно, зачем такая стабильность и точность в бытовухе? :shocked: Или всё-таки не в бытовухе? Но это как бы уже ближе к стандартам спецтехники. Для бытовухи "за глаза" тех же копеечных TCXO. Гоняются люди за знаками после запятой, теоретически-жутко интересно выглядит, а практически-зачем оно? :upset:
andreyd
28 Сен 2019
Насчет точности..... Что такое 10 в минус седьмой? Это порядок. Это может быть как 1х10 в минус седьмой, так и 5х10 в минус седьмой. По этому опорнику предполагается калибровать частотомер у которого своя погрешность набежит. Так что на 10 Мгц будет набегать, как минимум (если грубо) 1-5 Гц. Трансивры видели с цифровыми шкалами? Или приемники связные. Или сканеры стационарные. Для этого надо иметь измерители, имеющие точность хотя бы на порядок выше. Например в трансивере Yaesu FT-DX900 установлен свехвысокостабильный; термостатированный кварцевый генератор с частотой 10 МГц, обеспечивающий стабильность частоты, которая составляет 0,03 ppm в интервале температур от -10° до +60°. Чем проверять будем? Ну, с такими не часто встречаешься, другие попроще и подешевле. Соответственно и точности не те. Где-то так.
