Решено Micromaster 440 37kW блок питания
H
hewen2
26 Сен 2019
Доброе утро
Я прошу подсказку о том, что эти элементы
    Ответ в тему Micromaster 440 37kW блок питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
H
hewen2
27 Сен 2019
Я положил это в
2XBYM10-1000
резистор 000
Кроме того, ремонт + пути на основном поле.
H
hewen2
3 Окт 2019
hewen2 сказал(а):
Я положил это в
2XBYM10-1000
резистор 000
Он все еще сообщал об ошибке A0922 - двигатель не вращался. Замена платы управления, как показано на рисунке, и замена чипа памяти.
С уважением участники форума
