Liteon pe-3131-02un-lf. Помогите опознать элементы.
  • Автор темы Whiteman
Whiteman
  • 26 Сен 2019
Здравствуйте, коллеги!
Плата питания liteon pe-3131-02un-lf. Toshiba 32AV833RB. Телевизор попал ко мне с перемычкой вместо F001.
Пробит Q100. Скорее всего также вылетела IC100. Некоторые элементы в её обвязке подгорели и не читаются.
Пожалуйста, помогите опознать следующие элементы:
R120, R104, R116, R105, R114, Q602, Q605, Q601, ZD601, D110, D109, D104, C606, C104, C107, C116, C105, C101 и C106.
Заранее спасибо!
Eugeniy
  • 14 Окт 2019
Whiteman,  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
