Решено Привод Elmo BAS-A5/230R-4
san-vai
26 Сен 2019
Приводу около 10 лет ,стоит в поворотном столе JAUCH SCHMIDER,через не определенное время начинал не управляемое движение (потеря датчика положения) датчики HEIDENHAIR ,с привода идет питание датчика 5 вольт ,через время напряжение проседало до 3.5 вольт ,импулься пропадали .Привод состоит из 3 плат друг в друга впаянные (бутерброд) ,на второй стоят два стабилизатора L78M05 (TO-252) вот он и плывет.На второй оси такой же привод временами проезжает референтную метку ,так же плывет стаб 4.9-4.5 вольт .
Может кому пригодится.
Реакции: Олег ТМ
    Ответ в тему Привод Elmo BAS-A5/230R-4 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
