Решено Samsung 943N опознать резистор
  • Автор темы сибиряк
сибиряк
  • 26 Сен 2019
Есть мон Samsung 943N (MY19WS) в нем стоит плата БП Е59670 на ШИМке TOP258PN Вопрос: нужен номинал резистора R819 (выгорел)
Leha
  • 26 Сен 2019
сибиряк, во первых там стоит это - SAMSUNG 943N
Model Code: LS19MYAKSB Плата БП и инвертора PWI1904SJ(M)
FSDM0465R
это не парт бп!
А во вторых-фото участка где он стоит и по какой цепи.
А схемы тебе не достаточно?
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
tersink
  • 26 Сен 2019
E59670 - это не то. ILPI-xxx есть?
Casper
  • 26 Сен 2019
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
Leha
  • 26 Сен 2019
Casper, :no: там про бп ни, ни! :p
Casper
  • 26 Сен 2019
Leha, так перечень есть деталей, может свою найдет.
конкретно не смотрел.
разновидностей БП не сколько.
по этому и надо -
Leha
  • 26 Сен 2019
да.
Leha сказал(а):
там про бп ни, ни!
:gigi:
сибиряк
  • 26 Сен 2019
tersink, ILPI-130 REV; C
Leha, Model Code: LS19MYAKBBAUEN Какая ШИМка стоит я пока вижу и модель платы не та. Схема ваша не совпадает.
R819 стоит в цепи базы транзистора Q801 (M4A) Эта схемка стоит параллельно выходу напряжения которое питает инвертор, то-ли защита, то-ли стабилизатор потому что мой R819 стоит последовательно со стабилитроном SD801 (H5)
сибиряк
  • 27 Сен 2019
tersink, Спасибо, дружище, как раз то что надо.
Кстати много раз уже встречаю что у такого БП горит (греется сильно) сначала R823 потом всё остальное интересно почему ведь пухлым при этом был С812 (ветвь по 5вольтам) : :agree: :beer:
tersink
  • 27 Сен 2019
сибиряк сказал(а):
tersink,
При общей стабилизации выходных напряжений без разницы по какому напряжению был пухлым конденсатор.
Судя по маркировке Н5 стабилитрона ZD801 (15В), достаточно увеличение на один вольт напряжения питания инвертора, что вызовет открывание транзистора Q801.
Leha
  • 27 Сен 2019
сибиряк, тему кто будет закрывать?
сибиряк
  • 4 Окт 2019
Умел бы закрывать-закрыл бы!!! Научи!
