Решено TCL L43P6US нет изображения
  • Мальцев
М
Мальцев
  • 24 Сен 2019
Приветствую!
В общем поведение следующее:
При втыкании в розетку загорается индикатор на кнопке включения и не тухнет, затем спустя примерно 10 секунд загорается подсветка. Изображения нет, ни на кнопку на панели ни на ПДУ реакции нет.
Питания и генерация полностью совпадают с рабочей платой. Понятное дело проблема в проце или софте. Собран этот ящик на процессоре mstar ms6586 Манипуляции с update.zip ничего не дают, поведение точно такое же как описано выше. Пробовались самые разные усб флешки и версии прошивок. Собственно вопрос:
может кто подскажет как работать с этим процессором? Гугл про подобное ничего не знает( Планирую пересадить микросхему флеш памяти с живой платы но пока на это нет времени, как сделаю - отпишусь. Так же в мыслях (если пересадка флеши не поможет) пересадить камень но очень опасаюсь что не окажется нужного трафарета.
В любом случае тему буду дополнять.
Спасибо за внимание.
P.S. предыстория окирпичивания ящика неизвестна.
Vlad-1966
  • 24 Сен 2019
Мальцев, терминалом пользоваться не научился?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
М
Мальцев
  • 24 Сен 2019
Vlad-1966, что конкретно вы подразумеваете под словом "терминал"?
Vlad-1966
  • 24 Сен 2019
-rx-tx, Putty, Lgterm и тд, ни о чём не говорит?
Nobody
  • 24 Сен 2019
Не мучьте топиксартера. Видно же, что он не знает ничего про это. Пусть и дальше шьют и жарят.
Т
Тайфун
  • 24 Сен 2019
Мальцев, ...а лог показать -не суддьба?
rx-tx
а вы их сам на этй плате найдите..........!!!!....
Мальцев, ....да процу твоему кирдыкккк!!!!
Добавлено 24-09-2019 20:38
Мальцев, посмотри почту
Добавлено 24-09-2019 20:42
Мальцев, ...ответь в личку
  • 24 Сен 2019
сказки Пушкина ...
Сообщение от администрации !
Мальцев , читаем правила создания тем и только после этого создаём тему ... поехали в корзину .
М
Мальцев
  • 24 Сен 2019
Ну смотрю здесь сплошь проФФесоры сидят, такие все злые и умные умные, аж подташнивает. Иди мимо ежели нечего по делу сказать. Нет, надо показать своё превосходство! Ну прям павлины не иначе.
майн 40-MS86L1-MAA2HG
Что касается темы:
модератор, хоть в корзину хоть куда. Мне уже без разницы.
Всем добра и не кашляйте.
Vlad-1966
  • 25 Сен 2019
Мальцев сказал(а):
Персонально для неверующих
Мальцев сказал(а):
ms6586
-а на фото что написано на проце? Кому очки нннадо?
Мальцев сказал(а):
Что касается темы:
-ты узнал, что такое терминал, осталось узнать,что такое убут, как в него попасть, в данном случае, и как в итоге "вылечить" тв.
Y
ymalyta
  • 25 Сен 2019
Ай да помогли человеку))))) Ай да подсказали про у-бут и про терминал))) Ну спецы не иначе. Народ, зачем вы тут вообще что то пишите? Вроде бы должны подсказать, навести на нужное направление. Но нет же, посмеялись, поржали, ну молодцы. Главное чтоб штанишки сухенькими остались
oleg4987
И90
  • 8 Окт 2019
ymalyta, тебя забыли спросить, за свои портки беспокойся.
  • 9 Окт 2019
И90, Евгений, его ник зачеркнут, значит он заблокирован и уже не читает.
ms6586 Mstar
