РБУ (бетономешалка)
ZEWEWEZED
запрягли тут оживить бетономешку лет 20 простоявшую
электромонтаж препохабнейший да и время своё сделало
короче, моя задача - перебрать электрику и всё запустить
долго волынил и бюракратил я эту тему, но додавили..
сегодня первый запуск миксера, - пыль, землетрясение.... :shocked:
монтажа ещё много, но вроде как всё должно ожить
- движок (≈30квт), ремни, редуктор - вполне рабочие
двигатель подъёмника правда залит - изоляции пздц
..вопрос знатокам:
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ НАПРАВЛЕНИЕ ВРАЩЕНИЯ БОЧКИ
внутри два уровня лопаток - одни "вверх", другие "вниз"
ну или наоборот, - так я и не вдуплил как надо
пускатель один, - реверса не было
    Ответ в тему РБУ (бетономешалка) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Илья Николаич
Если лопатки стоят под углом, то чтобы раствор поднимало вверх, если прямо то пох. Проще сделать фото в дырке и нарисуем стрелку. Хочешь чтоб как было, то разбери редуктор и по пятну на зубьях увидишь куда крутилось.
ZEWEWEZED
лопатки канешн под углом, но нижние в одну сторону, а верхние в другую
если нижние будут поднимать вверх, то верхние будут трамбовать внутрь
соответстренно при опрокидывании бочки это затруднит выход раствора
редуктр разбирать - ну нах ! - он огромный и ржавый снаружи..
вдобавок очень похож на планетарный - вход и выход соосны
mih010154
:stopud:
:shuffle: :pray: :mrgreen:
ZEWEWEZED
завтра на объект, - будет вам фото дырки :)
Х
холявщик
ZEWEWEZED, а название у нее есть?
Илья Николаич
Так и должно быть, чтобы из бочки равномерно вываливалось а не всё сразу.
Сандро
У дырки? :gigi:
username
Раствор тяжёлый, поэтому нижние должны поднимать.
Туда и крути.
Н
Невский
ZEWEWEZED, А изучи принцип автомиксеров. С направлением вращения определишься.
Но что то подсказывает, что там должен быть реверс. Типа "Замес - Выгрузка"
Для примера  ссылка скрыта от гостей
Или вот
Э
ЭФЭ
Строители сами раз берутся куда крутить. Там делов то два провода перекинуть при подключении кабеля в щитке.
partisan
Не ломай интригу.
Я в тему захожу только для того, чтобы увидеть фото дырки.
Э
ЭФЭ
partisan, там темно и сыро.
Н
Невский
ЭФЭ сказал(а):
там темно и сыро.
Это говорит о том, что в реальные жопы вы ещё не проваливались. Но их вы уже боитесь....
А прокачивать миксер тракторными шлангами приходилось...
Да я в гробу видел, ключи на 45 на болту вертел и дальше.
Или на том же болту вертеть кувалду....
:cry: :cry: :cry:
Илья Николаич
Я тут пару недель как лущильник пересыпал, кувалдой и ключом на 56.
ZEWEWEZED
дырка
Илья Николаич
Судя по следам, крутился против часовой. хотя должен по часовой крутиться.
partisan
Чёт кажется, от лопаток одно название осталось.
ЗЫ. А фото так себе...
Д
Доктор
partisan сказал(а):
А фото так себе...
Я тоже дырку представлял себе как-то по другому...
partisan
Фотограф слишком глубоко проник. :gigi:
mih010154
Аналогично. А столько ожиданий. так подсказать хотелось. А оно нихрена непонятно :cry: :cry: :cry:
Вроде как по часовой должен. У меня другая система, другие лопатки - против часовой... Вот вживую бы увидеть. Может организуем? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
partisan
Николаич уже все сказал.
Н
Невский
ZEWEWEZED, Лопатки переломаны. Это она была "заморожена" с бетоном (хозяин круглый гандон).
Это первое.
Второе, ты не указал способ выгрузки.
Если есть побъёмник-опрокидыватель, это одно. А если нет, то реверс.
Имея, и в том числе работу с автомиксерами, тема не раскрыта.
Что за установка, внешний вид, приводы, и прочие ньюансы.
В твовём варианте, туда насыпать и замешать. И будь что будет.
Ну замешают. А потом тебе нужно буудет лопатой выкидывать.
Водители частных автомиксеров имеют чистый калиброваный гравий для помывки миксера.
Гравий (без песка) + вода и моет миксер. А потом высыпает его.
ZEWEWEZED
это стационарная бочка, наверно на 2 куба (цифра 2 выбита), опрокидывается пневматикой
табличка на установке закрашена, и под краской давно всё выгорело, выбиты цифры 2 и 90
внизу место под заезд самосвала, сверху опрокидыватель загрузчика, - всё стандартно..
лопатки все целые, хотя и загомыреные бетоном, а хозяина уж поди в живых давно нет
в промзоне давно всё заброшено, как ещё эту на металл не попилили, непонятно..
Д
Доктор
по многочисленым пожеланиям укрупняем фото
ZEWEWEZED , убери эту хрень, а то я на тебе начну тестить модераторские кнопки.
