Решено Китайский ПЛК, MicroWin и Win 7 x64 как подружить?
Jibuzz
23 Сен 2019
Приветствую.
Есть ПЛК, китайский клон Сименса:
AMSAMOTION AMX-200
CPU224XP
214-2BD23-0XB8
К нему есть китайский шнурок-адаптер USB-PPI на CH340. На компьютере установлена Win7 x64, установлен Step 7 Micro Win 4.0.9.25 и патч для шнурка. Проблема в том, что Микровин не видит железку хоть ты тресни. Весь день сегодня убил, с каким только бубном не плясал! Как назло ещё ни одного компа с WinXP не осталось. В общем по началу долго бился с ошибкой что-то там "aсcess point not found". В итоге поборол установкой Микровин SP9 и патча. Но коннектится не хочет, сразу Communication error, светодиоды на адаптере молчат. Думал проблема в драйверах адаптера или в нём самом - загрузил обычную терминалку, кидаю в порт любые символы, TX моргает. То есть Микровин даже и не пытается подключиться. В настройках выбран Microwin - PC-PPI, порт выставлен правильный. По идее-же должен при нажатии обновить начать искать контроллер по всем адресам, а вот фига, сразу ошибку связи вываливает. В общем прошу какой-либо помощи по этому гаду, курение различных форумов пока результатов не приносит. В начале десятых работал на производстве с S7-200, но там был оригинальный Сименс и винда ХРюша, проблем не возникало. Может есть какие подводные камни с этими китайцами?
    Ответ в тему Китайский ПЛК, MicroWin и Win 7 x64 как подружить? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
23 Сен 2019
Чуть не в тему: столкнулись с проблемой Win7, не видит любые USB
устройства после какой-то толи бяки, толи бага. Даже не определяет!
Которые видит в проводнике пусто! Попробуйте на другом компе.
Jibuzz
23 Сен 2019
anatoly_k_57, думаю придётся так и поступить (сменить комп). Завтра достану из барахла старенький ноутбук и установлю туда ХР. О результатах отпишу.
Т
Транзістор
24 Сен 2019
Выстави китайский язык в Step 7 Micro Win и тогда попробуй подключиться. После успешного считывания язык можно будет поменять на удобный.
Jibuzz
24 Сен 2019
В общем установил WinXP и Micro Win, контроллер увиделся как UNKNOWN и подцепляться не желал. Помогла смена языка на китайский и потом обратно. Большое спасибо Транзiстор за подсказку! :agree:
На компе с Win7 успехов не добился, ну и ладно.
Т
Транзістор
24 Сен 2019
Самому подсказали.
