HP LaserJet M1120n MFP микропрограмное обеспечение
MAMOHT
  • 19 Сен 2019
Отдали МФУ с битой платой форматера. Заказал у китайцев.Теперь, после её установки дисплей рисует квадраты в строках, хотя МФУ работает.Я так понимаю, что дисплей не в состоянии изобразить иероглифы.
Вопрос: где взять програмное обеспечение для новой платы форматера? И что необходимо ещё, чтобы русифицировать его?
Попытался скачать с официального сайта вот по этой ссылке:  ссылка скрыта от гостей
но программа не видит подключённого МФУ, хотя драйвера стоят последние. Да и пробные страницы печати выходят нормально.
Заранее благодарен за любую помощь!
    Ответ в тему HP LaserJet M1120n MFP микропрограмное обеспечение как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
_Suhov_
  • 22 Сен 2019
Выключить аппарат, нажать кнопки вправо и отмена. Удерживая их включить аппарат. Держать секунд 20. Дождаться исчезновения надписи Permanent storage init. Провести первоначальную настройку.
Для людей, у которых есть черный пояс по владению паяльником- перепаять еепром со старой платы. При этом останутся родные серийный номер и счетчик страниц.
З.Ы. прошивка не поможет, потому что при прошивке языковые параметры не сбрасываются. Вам бы все шить, мля....
MAMOHT
  • 27 Сен 2019
Добрый день! Извиняюсь за столь долгое молчание- дома ремонт и добраться до МФУ смог на днях только.
Не получилось по вашей методике. При включении индикатор вначале показывает надпись "Hewlett-Packard", потом опять заливает нижний ряд квадратами и никак не реагирует. Держал 20 секунд нажатыми клавиши,не реагирует. Хотя печать с него выходит нормальная.
Mishel01
  • 28 Сен 2019
Это не его методика, а документация производителя.
Пробуйте то же, с нажатыми Start/Copy и Отмена. Если и оно не получится - либо руки не тем концом, либо форматтер проблемный, либо не все кнопки работают.
