Стабилизатор Ресанта. Греются щетки.
bettman
18 Сен 2019
Не важно какая модель. Стабилизатор с моторчиком и щетками.
Греются щетки. То одна, то другая. БЕЗ нагрузки.
Пришел в ремонт с оплавленными витками в двух местах.
Такого не встречал не разу.
Предположение что щетка замыкает сразу два витка. Но как тогда работает на других стабилизаторах?
Щетки родные. Моторчик стоял с китайской балалайки. Поставил родной, новый.
    Ответ в тему Стабилизатор Ресанта. Греются щетки. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
slowolitus
19 Сен 2019
bettman, по идее щетка всегда замыкает сразу два соседних витка, но за счет своего большого удельного сопротивления сильно не коротит витки. Если ничего помогать не будет уменьши ширину щетки .
bettman
19 Сен 2019
Я попробовал, ради интереса сделать щетку овальной. Тоже самое, греются.
Бывало, конечно что щетка "прилипнет". Отодвинешь ее, зачистишь и вперед. А тут... Непонятно.
Тоже с другой стороны, но не противоположно.
PETR-VERA
19 Сен 2019
Ток потребления -? и Ток на щетках -?
slowolitus
19 Сен 2019
Я так понимаю все это происходит без нагрузки?
bettman, если поставить заведомо на один виток и нагрузить нагрев сильный есть? Если да то щетки хреновые - слишком большое удельное сопротивление. Если поставить заведомо на два витка без нагрузки и будет нагрев выше 100С то опять же щетки хреновые - слишком низкое удельное сопротивление графита-- коротит. А с таким прогаром на трансе нужно еще удостовериться что там межвитковое не появилось
bettman
19 Сен 2019
PETR-VERA, В какой цепи ток померять?
slowolitus, Да, без нагрузки.
Попробую. Разберу какой-нибудь, поменяю щетки. Если б было межвитковое, грелись бы витки, но они холодные.
slowolitus
19 Сен 2019
отключи транс от всего аппарата и померь ток потребления трансформатора в первичке когда щетка стоит на одном витке (холостой ход) и когда на двух (нагружен межвитковым током). Разница будет пропорциональной току в короткозамкнутом щеткой витке.Его даже можно будет рассчитать. Ток умножаешь на межвитковое напряжение - если там моща больше 10-15 Вт не удивительно что транс горит
PETR-VERA
19 Сен 2019
Провод идущий от щетки - Разрезаешь и туда амперметр. А щетки греются по всему кругу -где останавливаются.
Добавлено 19-09-2019 13:57
А может там сам транс как утюг - поэтому и щетки кипят.
Э
ЭФЭ
19 Сен 2019
На ЛАТРе подобное встречается. В качестве щетки графитовое колесо.
Со временем налипает слой меди на графите. В итоге образуется КЗ одного витка. Греется виток до обгорании лака. Стачиваю протектор на пол миллиметра и нормально работает.
Попробуй положить абразивную шкурку под щётку и пошеркай малость. Снимешь слой графита. Хуже не будет.
bettman
20 Сен 2019
slowolitus, ЭФЭ, PETR-VERA, Направление понял, займусь на досуге.
dmq
22 Сен 2019
А щётки родные стоят? В интернетах встречал упоминание что в стабилизаторах надо использовать графитовые щётки (НЕ медно-графитовые) как раз таки из-за того что медно-графитовые со временем оставляют слой медной крошки и коротят витки.
bettman
23 Сен 2019
Не пробовал пока заменить. Чуть позже.
CYB
30 Сен 2019
Неужели наждачки нет? Или почистить хреново зачищенный или окислившийся провод религия не позволяет? Спросил бы у Ресанты и тоже самое бы узнал. Щётки, как и моторчик, не при делах, котнтакт поверхностей хреновый и при высоком потреблениии горит провод. были бы щётки потоньше. горели бы они. Эта проблема изначально была у Ресанты, провод похоже не медный, а новомодный - сплав стали, меди и аллюминия.
