Решено Acer AL1716 Нет подсветки
  • Автор темы telemaster1280
telemaster1280
  • 18 Сен 2019
Acer AL1716 Нет подсветки. Моник видимо стоит в терминале и модель поэтому неизвестна, но видно что лыжа и есть похожая с названием LG 1716. Сначала не было команды с майна на инвертер после установки чистой 24с08 вместо 24с04, команда появилась. Но подсветка не пошла сволочь только мигнёт раз иногда два через промежуток и молчок. Лампы с 1716 снял две оставшиеся и подставлял по две верх и низ не помогло. Пытался сменить шим с 1716-го а он стал греться оказалось номер другой. Снял поставил свой на место. Что это может быть? Осцилом что-либо засечь особо не получилось. Есть какие-то всплески сигнала и молчок.
Состав такой. 490401400100R 749401401600R ILPI-003 REV;C - POWER+INVERTER; 490401300200R 790401301651R - MAIN на TSUM16AL-LF; MT170EN01 V2 - PANEL.
  • Неисправности в мониторах
    Вопросы по Acer AL1716 Нет подсветки Если у вас есть вопрос по устранению неисправности монитора и в определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме ремонта мониторов. По этой теме в уже рассмотрены следующее:
    - не включается;
    - нет подсветки;
    - прошивка;
    - нет изображения;
    - замена ЖК матрицы;
    - блок питания;
    - нет сигнала;
    RT809H - универсальный программатор микросхем EMMC-Nand, FLASH EEPROM памяти через интерфейсы ICSP, I2C, UART, JTAG
  • Используемые сокращения
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему Acer AL1716 Нет подсветки как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
GMI
  • 18 Сен 2019
Сигнал включения PWR, DRV ON? стабильные? Питание +12в,5, 3.3, 1,8 ? Сопротивления ВВ обмоток трансов в инвернторе?
Добавлено 18-09-2019 15:51
Питание шим инвертора, обвязка... Подкинуть заведомо исправные лампы! Можно временно откл защиту инвернора, глянуть....
telemaster1280
  • 18 Сен 2019
Сигнал вроде стабильный на включение в районе 3,3 вольта. Питание вроде тоже норма 12,5,3,3,1.8. Подкидывал даже майн с 1716-го вроде нет изменений. Сопротивление сейчас мерил у одного 673 а у другого 680 ом тоже наверно норма. Питание шим вроде 12 вольт и тоже как-бы в порядке. Защиту смотрел сейчас как отключить вроде пишут 9 ногу на землю через СД. Заведомо рабочих ламп нема, есть только пара от 1716-го но наверно должны быть рабочими, подставлял как писал по очереди то верх то низ.
GMI
  • 19 Сен 2019
telemaster1280, Схему не смотрел т.к. инфы для поиска, а так же измерений нет никаких! так же как и тут!  ссылка скрыта от гостей  :) сборки полевиков, которые раскачивают трансы, проверены?
Добавлено 18-09-2019 23:15
редко когда лампы дохнут "по паре" в панели на "потолке или в полу" частенько по одной и там и там (верх, низ)
Добавлено 18-09-2019 23:21
А так, "на невкусном кофе и гадаем вяло"! вроде да как бы ....
telemaster1280
  • 19 Сен 2019
Шим стоит OZ9910GN, а подставлял не посмотрев OZ9938, сборки стоят P605 BD6L31, а на 1716-ом 9971GD 705776, трансы на родном SPW-049 LSE 06028H, а на 1716-ом SPW-067 DARFON 2037M 712028.
Сборки на месте полного кз не показывают. Вот думаю подставлять их и трансы или нет с 1716-го хотя они другие но вроде очень похожи? Значит лампы надо подставлять один верх один низ?
Добавлено 19-09-2019 05:58
Как нет инфы, а состав не устраивает что-ли? А измерения померим.
Добавлено 19-09-2019 06:02
По поиску это вроде Acer 1716 если не ошибаюсь.
Добавлено 19-09-2019 06:18
telemaster1280
  • 19 Сен 2019
Короче заменил литы по вторичке вроде подсветка пошла но идут полоски перемещающиеся или появляющиеся по всему экрану. Подставил матрицу со шлейфом от 1716-го и вроде норма. Вопрос. Можно вылечить эти полоски? И может ли быть это шлэйф, а не матрица, что наврятли конечно?
graff40
  • 19 Сен 2019
Фото можно впихнуть?
sszer
  • 19 Сен 2019
Шлейф ЛВДС сдерни и промой контакты.
GMI
  • 19 Сен 2019
:gigi: :gigi:
Короче заменил литы
С этого и надо было начинать!
:stopud:
telemaster1280
  • 20 Сен 2019
Шлейф какой-то замызганный был его сменил и входной ЛВДС планки матрицы и вроде ничего изо нормализовалось.
Добавлено 20-09-2019 14:07
Фото уже нет не фоткал а моник уже ушёл и если не вернётся то хорошо.
