LG 32LB530U. Тюнер TDSQ-G601D(B). Конденсаторы на входе
  • Автор темы сати
сати
  • 18 Сен 2019
Телевизор LG 32LB530U попал под грозу. Разряд прошел в тюнере от антенного входа через три входных конденсатора на корпус. Нужны их номиналы. На прилагаемом фото они обозначены как C1, C2 и C3 по порядку от антенного разъема до корпуса. С1 на фото снят.
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
    Сервисный режим телевизоров
    Ответ в тему LG 32LB530U. Тюнер TDSQ-G601D(B). Конденсаторы на входе как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ua3qgx
  • 18 Сен 2019
сати, обозначенный тобой как C2, если судить по фото, совсем не конденсатор :)
сати
  • 18 Сен 2019
Беленькие С2 и С3 конденсаторы. Под С2 беленький горизонтальный, тоже конденсатор. Я его не стал обозначать :)
И90
  • 20 Сен 2019
C1=1000pF
сати
  • 21 Сен 2019
C3 - перемычка. Не понятно, что за деталь на фото черненький квадрат слева от С1. Промаркирована на корпусе, как диод, но не звонится никак. Проверял на доноре. Пробита. Номинал С4 тоже нужен.
1yuritv
  • 22 Сен 2019
А что кроме тюнера всё остальное работает после грозы? Тогда я бы проверил микросхемы в тюнере на к.з. и на дырки в корпусе.
Есть LD31B там такой тюнер стоит могу подарить.
iv-9
  • 22 Сен 2019
Неужели надеешься восстановить тюнер после молнии? Ну ладно емкости, а варикапы,транзисторы, м/схемы? :) Имхо - мазохизм.
сати
  • 23 Сен 2019
Тюнер другой я уже поставил и телик выдал клиенту. А дырка в крышке тюнера на корпус была прожжена как сваркой, как раз напротив антенного разъема. Экран телевизора снежит как при вынутой антенне. вот и предположил, что дальше входных цепей не пошло. Восстановлю, будет тюнер в запасе. Знать бы, что это за черненькая деталь, про которую я писал ранее.
ua3qgx
  • 24 Сен 2019
а что ты писал ранее?
Ни о чем. Ты бы хоть маркировку дал. А лучше фото этой детали в хорошем качестве. Глядишь и подсказали бы.
