Ложные срабатывания сенсора от хренового БП
zharinov
Диодный мост обвязать пикушками надо попробовать .......
    Ответ в тему Ложные срабатывания сенсора от хренового БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sergej
мост обвязать пикушками увеличу дроссель два кондера с выходной земли на L и N клемм сети Эти блоки довести до терпимого состояния будет не дешевле, чем просто купить приличные от ОЕМ производителя.
Сколько раз надо написать, что с сенсором играется статическое электричество?
С сенсором, как правило, не статическое электричество, а пульсации на выходе БП играются
Rostyk.07, пульсации под полной нагрузкой - сколько вольт, осциллографом мерил?
Pleonix
В этом БП скорее всего меры для борьбы с ёмкостью между обмотками неправильно приняты. Должен быть полный комплект Y-конденсаторов: между общими проводами горячей и холодной частью, между L и РЕ, между N и РЕ. И еще, если не ошибаюсь, первый виток вторички должен приходиться на общий провод холодной части.
ADS
chignon сказал(а):
Да нисколько не надо писать - зачем глупости писать?
Ты возможно не сталкивался с силноточными фонящими промышленными установками? Когда механизм за пару лямов долларов начинает жить своей жизнью, не откликась на любые попытки управлять, кроме аварийного отключения питания. А итоговой причиной является установленный внутри оборудования китайский разветвитель сети. После пропайки прижимных контактов "заземления" которого, всё "вылечилось".
У топика явно проблемы с заземлением, при полной исправности оборудования. БП просто "разъединил" заземление, так как конденсатор "ответственный за это" подключен через жопу.
Если наши "радисты" не подключат заземление в своих усилителях, во всём институте и округе пропадает сотовая связь. :gigi:
Bizirk
Васисуалий, кинь, пожалуйста, ссылку на схему подключенеия стиралки к земле. Или кусочек схемы, ты похоже в этом разбираешся.
Хочу подучиться.
Илья Николаич
Схема на самом фильтре.
Васисуалий
chignon
Конечно нет! У нас в районе нет промустановок, а если и есть - они обслуживаются людьми из конторы, которая их поставили, или штатными киповцами, если что-то простое делать, а постороннего не подпустят!
При чем тут статическое электричество?? К теме. Или ты не знаешь, что это такое?
Будешь смеяться, но у вполне нормальных компактных БП, не дающих помех, тоже бывает нет "ответственных" конденсаторов, как и самого заземления не существует в принципе - и ничего, нормально работают.
У меня с телефоном был зарядник, тоже свистопляска от него, хз какие манагеры комплектовали, закинул я его сразу, найти бы, да препарировать... :upset:
Bizirk
Илья Николаич, Васисуалий,
Вы ничего не путаете?
Это же классика, на любом импульсном питание обязано быть.
НО на горячей стороне.
Покажите мне землю где горячая и холодная вместе через конденсаторы?
Это только "синие" конденсаторы.
То что вы "рисуете" не имеет , к этому никакого отношения.
Убедите насчёт соединений земли на входе((горячей) и на выходе(холодной).
Можно просто схему.
ADS
Bizirk, для ознакомления.
 ссылка скрыта от гостей /
Есть ещё в Нете статьи, но некогда искать, на поезд опаздываю.
Илья Николаич
Ты же просил схему фильтра от стиралки для ознакомления.
Вот те блок питания с аркашки.
Bizirk
Илья Николаич, Уже начинаю вникать.
Есть странные схемы, но не пойму область применения их.
1) Или сеть без земляного выода.
2) Или применение нагрузок типа эл.двигателей. То есть не импульсные питатели. И тоже сеть без земли.
Но получается дифф помеха на корпус выводится....Потенциал?
Илья Николаич
В той же стиралке ивертор трёхфазный на моторчик, а сопли из под коллекторных щёток? Там соплей поболее чем в планшете.
Rostyk.07
Выпаял голубой конденсатор, стало намного хуже. (больше ложных срабатываний)
Схема очень страння . :no:
Вот, еще раз фото
Bizirk
Rostyk.07, :lol: :lol: Мы тебе про Это и говорим!
И потом, я тебе уже да а авно написал, один конец этого конденсатора, с ПЛЮСА- горячего, убрать и посадить на минус-горячий ! А второй оставить на минусе -холодном.
Ты же ничего не делаешь, только пишешь.
Схема НЕ странная- она зарядное устройство, а не БП. В этом вся загадка.
Васисуалий
И все? Это за столько то дней? :shocked: :shocked: :shocked:
Видать такой паяльник попался - три дня греется... :lol: :lol: :lol:
Э
ЭФЭ
glebovich сказал(а):
Ага, вместо диода какую-то восьминогу присобачили..
Синхронный выпрямитель.
Если в БП выходные провода симметричная пара, надо пробовать коаксиальный. Или наоборот.
Rostyk.07
Кабель 2 метра, симметричная пара.
Убрал с плюса горячего, посадил на минус-горячий. Работает, практически нормально (иногда еще есть)
Родная емкость 2200 пф
Пробовал, другой конденсатор на 800пф в родном месте так и на минус. Глючил еще больше
С коаксиальным кабелем работает немного лучше, но проблемы не решает
К родному допаял 2.2nf работает нормально вроде
Bizirk
Rostyk.07, последний вопрос.
Неонкой вывода питания проверь на "наличие связи" с горячей стороной?
Rostyk.07
Bizirk, да фонит есть связь.
Можно оставить как решение? Вместо штатного 2200 пф 4200пф?
Работает нормально
Bizirk
Rostyk.07, :lol: " Я не трус, но я боюсь".
Давай послушаем более ответственных коллег, Их мнение.
Так как тут ТБ.
И ещё, если не собрал, то сразу проверь на фон с одним конденсатором (2200пФ).
Rostyk.07
Bizirk, фон есть и у нового БП
Аналогично
Bizirk
Тогда продавай.
ПС: Ещё задание для тебя придумал.
Замерь тестером потенциал между выходом "БП" , и Плюсом и Минусом, относительно земли в розетке или где найдёшь?
Очень интересно узнать.
Как на переделаном так и на "новом"- не паханом.
Bizirk
Похоже пипец, ремонтнику, потенциалом от сети убился?
chignon
