Ложные срабатывания сенсора от хренового БП
Rostyk.07
17 Сен 2019
Имеется, несколько мониторов цен товара, на базе планшета андроида. (прикреплен сканер к нему) CPU A83T
На старой модели БП SYS1381-1005-W2E 5В 2А
все работает отлично без глюков
Купили китай MW Power EB1005 5V 2A и глючит сенсор (при ведении пальцем ложные срабатывания)
Пареметры БП идентичные. Разобрать БП нет возможности, заклеен.
Есть идея повесить феррит на кабель или допаять керамику внутри планшета по входу.
    Ответ в тему Ложные срабатывания сенсора от хренового БП как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
myth
17 Сен 2019
может, нормальным БП ограничиться? Если все-же очень хочется есть кактус, то городи внешний хороший фильтр с дросселем и кучей разных емкостей
Добавлено 17-09-2019 10:54
Многие из встречаемых мной телефонов, включая мой личный, и планшетов точно так же себя ведут от дешманских зарядок. Причину не выяснял. Купил зарядник за 700р и всё прошло.
Rostyk.07
17 Сен 2019
myth, нет, купили очень много и возврата нет. Фильтр по 220В?
Повесил феррит по выходу 5В, ничего не дало.
Проседаний напряжений нет. (5В нормально)
Если держать пальцами щупы во премя измерения напряжения, то работает сенсор без глюков.
Попробую 2200 пФ параллельно сглаживающему конденсатору во вторичной цепи зарядного.
Transformator
17 Сен 2019
Rostyk.07, Нагрузи его на 2 ампера и посмотри осцилом на пульсации и провалы
После этого поймешь куда девать сей блок питания
myth
17 Сен 2019
да в мусорку, куда же еще то? Откроешь и увидишь, что прямо с диода идет напряжение сразу на выход. Без LC фильтра.
Добавлено 17-09-2019 11:43
многие считают, что это нормально и так оно и должно быть. Т.к дорогую зарядку купить жаба душит. Тоже кактус едят.
Rostyk.07
17 Сен 2019
myth, купленно сотни.
FT8393
Хватает пальцем стать на выход БП, и сенсор работает идеально. :mrgreen:
myth
17 Сен 2019
ну я так и сказал
Добавлено 17-09-2019 11:59
бля, даже без ОС...
17 Сен 2019
Хехе... А стоит ли вообще таким говном заморачиваться ?
myth
17 Сен 2019
ну есть у человека лишние планшеты. Зачем ему мешать палить их?
17 Сен 2019
Кстати , а на резюках во вторичке сэкономили ? Одни посадочные места.
Bizirk
17 Сен 2019
Rostyk.07, Ну так повесь на выходе пикушки.
Только не обязательно 2200пФ, надо подобрать по помехе,
Разброс может быть, скорее всего, в меньшую сторону, до номинала нескольких пикушек.
Методом научного тыка.
myth
17 Сен 2019
Что-то я не пойму а на чем выпрямитель то организован
Добавлено 17-09-2019 12:07
А всё, нашел. ft8370
вот
Добавлено 17-09-2019 12:09
т.е мало шумного копеечного бп, так во вторичке еще одна шумная микруха применена
ft8370x+ds_rev0.85.pdf
Rostyk.07
17 Сен 2019
Конденсаторы подбирал, и ничего не подобрал
Выпрямитель сделан на  ссылка скрыта от гостей  (фото)
Резисторы не установленные
glebovich
17 Сен 2019
вот
Ага, вместо диода какую-то восьминогу присобачили.. :gigi:
myth
17 Сен 2019
glebovich сказал(а):
вместо диода
и нормальной обратной связи по напряжению. Она еще и 5в стабилизирует.
Добавлено 17-09-2019 12:17
боюсь представить что же там на выходе под нагрузкой
glebovich
17 Сен 2019
Вот она видимо и даёт наводку. Стандартные БП, подобные этому, с обычным диодом и кондёром на выходе, обычно никаких наводок на тач не дают.
Bizirk
17 Сен 2019
Rostyk.07, какие пробовал?
glebovich
17 Сен 2019
myth сказал(а):
вместо диода
Да, оптрона нет. Значит стабилизация на ней. Интересно, зачем такой изврат, при наличии стандартной, проверенной годами схемы? :upset:
myth
17 Сен 2019
ну тут да
Добавлено 17-09-2019 12:21
Да, оптрона нет. Значит стабилизация на ней. Интересно зачем такой изврат, при наличии стандартной, проверенной годами схемы?
мало того, судя по словам MOS в даташите можно сделать вывод, что это шим. Без дросселя.
Bizirk
17 Сен 2019
Так не получится?
Transformator
17 Сен 2019
Rostyk.07, судя по фото редкостное китайское говно
Выкиньте и купите нормальные блоки питания
иначе придется чинить или покупать новые планшеты
glebovich
17 Сен 2019
Думаю нихрена не получится. Тут или в мусорку, или переделывать на стандартную схему с обратной связью, оптроном, и диодом с кондёром на выходе. Если основная ШИМ позволит такое. Но с учётом цены этого блока, легче все же в мусорку.. :)
Добавлено 17-09-2019 13:33
Да с планшетами ничего не случится, просто при наличии такого питания пользоваться будет невозможно. Тач будет жить своей жизнью, и сам нажимать все подряд.
Rostyk.07
17 Сен 2019
Понял. Значит, с керамикой по выходе больше нет смысла экспериментировать
Спсаибо за ответы
myth
17 Сен 2019
позволит.
Transformator
17 Сен 2019
glebovich, массово могут начать выходить из строя акумы планшета
