Решено Нагрузка Э9-4А коаксиальная - сопротивление?
NIK37RUS
Сгорело на выходе сопротивление 2 ватта. Подскажите пожалуйста какой номинал?
    Ответ в тему Нагрузка Э9-4А коаксиальная - сопротивление? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Илья Николаич
Стандартный эквивалент Э9-4А, внутри безиндуктивный резистор МОУ-200Вт-75 Ом.
NIK37RUS
В том- то и дело что нет.
На выходе двухватное сопротивление
Илья Николаич
Тогда у тебя не тот эквивалент что заявлен в заголовке.
ki-2873
NIK37RUS
Так сколько всё-таки? 60 или 57
Илья Николаич
Больше там ничего быть не должно.
NIK37RUS
На выходе ослабление в 10 раз стоит 2-х Вт резистор.Поверку в поверительном органе не проходит.По входу все нормально.
Разобрался резистор С2-10-2 номиналом 60Е4Д
Э
ЭФЭ
Это что за номинал такой?
Владимир Анатольевич
Е96 и Е192, +/-0,5%
NIK37RUS
На всякий случай выложу документацию
Э
ЭФЭ
Нагрузили не на тот разъём. Нет защиты от дурака.
