Решено Замена ламп на светодиоды
galliley
  • 13 Сен 2019
Доброго времени суток, уважаемые! Есть монитор ACER V233H. В нем была неисправна подсветка, а именно 2 лампы. Было принято решение заменить лампы на светодиодные полосы с драйвером. После замены оказалось, что при увеличении яркости подсветка темнеет, и наоборот. Подскажите, как сделать, чтобы было правильное регулирование.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему Замена ламп на светодиоды как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Transformator
  • 13 Сен 2019
Проинвертировать сигнал управления яркостью
Достаточно нескольких резисторов и один транзистор
galliley
  • 13 Сен 2019
Спасибо! Уже нашел решение: два резистора и полевик.
Transformator
  • 13 Сен 2019
galliley, выложите ваше найденное решение для всех
galliley
  • 13 Сен 2019
через резюк 100 Ом сигнал управления яркостью подается на затвор полевика, сток через 4,7 кОм - на +5В и на управление яркостью драйвера. Исток - на землю. Теперь яркость регулируется из меню.
