Решено Входной разъем RJ45 для IP Видеокамеры LTV-ICDM2-623LH-V3-9
  • Автор темы Андрей36
Андрей36
  • 12 Сен 2019
Вышли из строя после гроз IP Видеокамеры LTV-ICDM2-623LH-V3-9 в общей сложности 4 штуки. Все по питанию и у одной еще контроллер LAN U7 RTL8201CP. На три камеры на платах все починил, все детальки нашел, на четвертую жду.
Проблема возникла с входными разъемами RJ45.
Там непосредственно в корпусе разъема находятся трансформаторы и у двух камер в них КЗ.
По обозначению на корпусе BS-R410218 вообще ничего не нашел.
Если кто знает подскажите, пожалуйста, что это за разъем и можно ли где то его найти?
Реакции: Tyger
    Вопросы по Входной разъем RJ45 для IP Видеокамеры LTV-ICDM2-623LH-V3-9 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Входной разъем RJ45 для IP Видеокамеры LTV-ICDM2-623LH-V3-9?
    Ответ в тему Входной разъем RJ45 для IP Видеокамеры LTV-ICDM2-623LH-V3-9 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Fluffykrsk
  • 12 Сен 2019
Можно вид снизу, сами пины\контакты? (ну в смысле вид сверху на контакты, как бы, которые в PCB впаиваются). Все виды есть, кроме нужного))).
Разъём такой и есть или вы верхнюю крышку сняли с него металлическую? На ней что написано было? Если она была.
Добавлено 12-09-2019 23:04
8-й пин пустой (под пайку)?
sszer
  • 12 Сен 2019
Можно заколхозить обычным разъемом и трансом снятым с ноутбучной матери, в ноутах трансы компактные на проводах в камере подвесить можно.
Андрей36
  • 13 Сен 2019
Fluffykrsk, Два ряда по 5 контактов с шагом 1/10 дюйма. Смещение между рядами пол шага. Расстояние между рядами то же 1/10.
Фотки с работы выложить не могу USB закрыты (мог бы обойти но правила нарушать не хочу).
Как получится выложу.
.sszer, Можно конечно но это на крайний случай если такой разъем не найти.
Андрей36
  • 13 Сен 2019
Fluffykrsk, Под пайку десять контактов. Свободных нет. Надо внутреннюю схемку разобрать. Там ферритовых кольца четыре? да еще конденсаторы со сборкой резисторной. В понедельник только смогу заняться.
В идеале найти такой разъем бы. Но сомневаюсь что можно.
Неохота конечно городить. Некрасиво всегда получается.
Sergej
  • 13 Сен 2019
Есть и встроенные в гнездо (старые Dell, JM7 к примеру) - но там выводов побольше, мудрить придётся
Fluffykrsk
  • 13 Сен 2019
Андрей36,
Тогда ознакомьтесь с моими изысканиями ранее. Думаю я нарвался на самый распространённый вариант.
Думаю, что такой, как у вас вы не найдёте, но вот с вероятностью в 90% вам подойдут те, что искал я. А от этого уже можно аналоги изыскивать, исходя из даташитов. Но придётся 8-й пин расковырять, проверить.
Андрей36
  • 13 Сен 2019
У Айтишников надо выяснить сначала РоЕ у них А или В. Если В то проще, можно трансформаторы не РоЕ воткнуть.
А ноутов на запчасти все равно нет.
Тему то я открывал в первую очередь в надежде, что кто нибудь подскажет где разъемы найти. Но похоже не водятся они в продаже.
А намудрить то как нибудь придумаю.
Fluffykrsk
  • 13 Сен 2019
Чтобы найти, надо понять, что искать. Камера POE af, значит и разъём af нужен будет. По факту вы сейчас квадратик\разъём показываете стандартный с трансформатором. Или проще говоря "чёрный ящик". Или ещё проще, вы не знаете, что ищите))). Уточните и найдём. Верный вариант я предложил выше. Сравнивайте. По моей ссылке оба разъёма взаимозаменяемые.
sszer
  • 13 Сен 2019
В десктопных матерях лет 10 трансы в коннекторах, варианты решения проблемы подручными средствами всегда можно найти.
Добавлено 13-09-2019 16:39
Трансы можно из десктопов наковырять.
Андрей36
  • 16 Сен 2019
Всем спасибо за советы и наводки.
Буду чего то придумывать. Основная проблема механически как то все оформить коль игалятся придется. Ну как нибудь справлюсь.
Если чего интересного надыбаю выложу.
Casper
  • 18 Янв 2020
надыбал?
Андрей36
  • 20 Янв 2020
Да нет. Так из четырех 2 штуки и сделал. Там одно там другое.
Fluffykrsk
  • 20 Янв 2020
Casper сказал(а):
надыбал?
Не надыбает он). То, что ему нужно только с завода китайского и только курьером и только минимальным количеством для заказа (на усмотрение завода). Видеокамеры LTV, они того не стоят в таком количестве. Экономически нецелесообразно. Второй вариант городок или с донора снять похожее что-то, но это же нужно РАБОТАТЬ! :)
Casper
  • 21 Янв 2020
Андрей36 сказал(а):
сделал.
с темой, что?
будем искать еще пол года?
Андрей36
  • 14 Фев 2020
Закрываю тему. А заморачиваться или нет не от меня зависит.
Руководство другие занятия нашло.
