Моторы Nikon swm 28-70 / 80-200 / 17-35
  • ogb
O
ogb
  • 3 Сен 2019
наверное не одного меня задолбали эти моторы, да и сама элеткроника то же.
Хотелось бы более системно научиться их диагностировать
симптомы - или свистят и фокусируются медленно. Трещат и вообще не двигаются. При этом наблюдаются искажения формы сигнала.
Например на исправном - синусоида лишь слегка подрезана снизу. На трещащем, но работающем - подрезана сильнее. На трещащем, но двигающемся еле-еле - сигнал срывается в мусор.
И никакой системности.
Например беру объектив который только трещит и не двигается. Подключаю к нему исправный мотор - он двигается медленно с треском, подстройка не помогает, скорость немного меняется как положено, но все равно трещит и синусоида подрезана. Подключаю его мотор к исправной плате - ведёт себя так же, сигнал срывается в беспорядочную форму.
Может ли быть виновата плата? предполагает ли плата какую-то программную настройку кроме двух крутилок?
vth
  • 4 Сен 2019
В софте есть три пункта настройки - настройка прямоугольных импульсов с MR-головки, настройка скорости "сканирования", настройка схемы генератора.
Очень может быть, что это лишь помощь в подборе крутилок, а не софтовая настройка. Но крутилок на этих объективах очень уж много, слепо выстроить тяжело аж до невозможности.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Моторы Nikon swm 28-70 / 80-200 / 17-35?
    Ответ в тему Моторы Nikon swm 28-70 / 80-200 / 17-35 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
O
ogb
  • 4 Сен 2019
там 4 крутилки отвечают за скважность сигнала с магнитной головки.
Исправный мотор, снятый с объектива, работает нормально (быстро вращается в одну сторону), то есть в целом ему пофигу на сигналы с головки. Эти сигналы скажутся при реальной фокусировке
Один резистор настраивает основную частоту мотора около 21khz
А какую "низкую частоту" настраивает второй резистор, я так и не понял (вроде 1,2 khz)?
Так же я не совсем понял, что такое скорость сканирования, которая настраивается ТЕМ ЖЕ вторым резистором. (просто скорость вращения мотора)?
В общем надо ещё раз вчитываться в инструкцию, но некоторые узкие термины не понятны
В моём понимании мотору для неуправляемого вращения нужна только правильная частота, которую не сложно подобрать вручную.
Многие моторы получается заставить крутиться и даже фокусироваться, но они издают дребезжащий визг, работают медленнее, форма сигнала искажена. Главный вопрос. Является ли это признаком смерти мотора - разрушение керамики и проводящего покрытия = хаотичное изменение емкости конденсатора
O
ogb
  • 13 Апр 2020
Опять пошёл с ними ковырться
на 17-35 мотор дёргался и трещал визжал, но в принципе фокусировался нормально.
разобрал, почистил пемолюксом :-), вначале ничего не поменялось, а после полной сборки стал работать почти идеально и синусоида ровная (но с закрытой крышкой на пробеге туда-сюда часто встаёт)
На 80-200 мотор не двигался совсем, но расшевелился после шатания руками, сначала визжал как резаный, покрутился пару минут и заработал тихо ровно.
Но! после сборки странное дело. Делает шажок в сторону от бесконечности к макро, и встаёт. И так после каждого нажатия. Если отключить щётки датчика мотора - пробегает от точки до точки и продолжает вращаться (буксовать). То есть будто бы мозгам не нравится сигнал со щёток, например так бывает если перепутать при пайке каналы мотора. Но! меняю каналы местами и ничего не меняется - мотор то же делает только шажок. При чём в ту же сторону! Но это уж совсем не логично, обычно если перепутать фазы на моторе у него меняется направлени вращения
O
ogb
  • 15 Апр 2020
Посомтрел этот последний проблемный омтор на осцилографе,
на одном канале почти правильаня синусоида, но подрезана снизу как это часто бывает.
Ан втором канале сигнал сильно искажён, в принципе мотор крутится но добиться стабильной работы не получается. При подключении к испранвому объективу сигнал такой же кривой. (на спаде синусоиды резкий всплеск в обе стороны)
