Amluser
- 2 Сен 2019
Доброго времени. Собственно принесли в ремонт сварочный инвертор
РЕСАНТА САИ-220 SH20 плата SS-160SE-6N На оптронах
ПУ 11ног +1 проводок
Суть в следующем включается загораются зеленый и желтый диод
вентиляторы крутятся выходного напряжения нет.
Начал проверять ПУ ... на столе импульсы идут а в схеме нет
выпаял еще раз прозвонил ВСЕ резисторы диоды транзюки заменил обе М\сх проверил силовые ключи и диоды .. все ОК Думал неисправны A3120 заменил результата нет. по итогу нашел 1дефект отгорела обмотка мелкого тр-ра в виде одного витка был обрыв заменил ее но запуска так и не увидел.
Замкнул к-э выходного оптрона по схеме он 3IS1 Желтый индикатор погас и пошла генерация НО напряжение занижено в крайнем правом положении ручки 50В в Левом 0 опттрон и его обвязка проверены +300 и +15В приходят. На ХХ я так понимаю должно быть 70-80в
Вопрос почему при старте не появляется генерация что ее блокирует? Оптрон не сработает пока не будет напруги на нем .... И непонятна мне роль второго оптрона через тиристор который в новых схемах его нет Прошу помощи у ГУРУ )))
