CA-250 Энергомаш.Сварочный аппарат.
Bagan666
Прибыл в ремонт сварочный аппарат после других мастеров.Если есть возможность подскажите номинал резистор.Или может у кого есть кусок схемы.
    Ответ в тему CA-250 Энергомаш.Сварочный аппарат. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
Bagan666, луше поискать схему по шасси,СА-97И25СМ.Союз,Смарт,Славтех,Энергомаш и т.д.,названий много шасси одно.Схема ищется легко,так AW-97I18X, 97I20SM, 97I25SM или так СА-97И25СМ.
