Решено MITECH AC/DC 200P плата крутилок. Опознать микросхему.
masterok
Проблема в плате крутилок. Крнкретно, в м/с на 16 ног в DIP корпусе. На 16 ного она там одна.Она стоит в ряду посредине между 40106 и LM324. Маркировка спилена. Подскажите, кто знает, что за микросхема.
Добавлено 02 September 2019
Микросхема цифровая. Питание на 16-й и 8-й. Она делает сигнал регулировки тока для инвертора и платы индикации. В начале просматриваются буквы "CD".Далее, конечно, 4. Далее нету ничего....
Забыл уточнить. Плата РР-02-А5. Старого образца. На ней написано 2007-02. Там разъемы в один ряд сверху.
Ни одна схема платы крутилок (из имеющихся-найденных) не попадает.
    Ответ в тему MITECH AC/DC 200P плата крутилок. Опознать микросхему. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Amluser
на соседних форумах пишут что это CD40106 . на плате управления сам не проверял
почитай тут  ссылка скрыта от гостей /
masterok
Там стоит одна 40106. Корпус 14ног. У непонятной 16.
Sla70
masterok, CD4053(HEF4053). Удачи!
masterok
CD4... читается там. Сейчас посмотрю. Отпишусь.
Добавлено 03 September 2019
По плате 2и4 вместе. 15-выход на инвертор регулятора. 6,7и 8-минус. 13,14-минус. Пробую.Позже отпишусь.
masterok
Продолжаем ремонт. Замена не помогла, ничего не изменилось.
Тут вопрос по схеме. Обе крутилки "Ток основной" и "Ток пульсирующий" имеют номинал 10кОм. Но. При прозвонке тестером показывает номинал 5кОм(между крайними). Выпаял - стало 10кОм(как и должно быть). Впаянный кажет 5кОм. Причем оба.
Схема с этим куском есть у кого?
Крайние ножки потенциометров сидят на массе. Ползуны идут на эту 4053.
masterok
В режиме "Пульсирующий ток" варит. И ток регулируется. И частока его, и ширина импульса. Переключаю в режим обычный прямой ток ММА - и тишина.... И на выходе с платы крутилок на инвертор напруга становится 0. Полный ноль :(
Добавлено 06 September 2019
Да, забыл сказать. Заменил LM324.
Вот чую этот мультиплексор управляется криво.
Дайте кусок схемы!
masterok
Форум какой-то не живой.
Ну да ладно. Отпишусь по теме.
Вся трабла в 9-й ноге 4053. На нее приходит управление аж от педали! Это по трассировке. На нее подать "1" и будет щастье. Заменил тумблер "палса" на спаренный. Со второй секции подача +12вольт на 9 ногу 4053.
