Решено LG W1934S с нагревом темнеет экран слева
KRUPSKIY
  • 26 Авг 2019
LG W1934S при включении работает нормально. где-то через полчаса начинается постепенное затемнение от левого края экрана к середине. Чем дольше-тем сильнее проявляется.
    Каталог прошивок
    Схемы мониторов LG (каталог)
    Светодиодная индикация ошибок
    Service Manual
    Data Sheet
    Ответ в тему LG W1934S с нагревом темнеет экран слева как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Leha
  • 27 Авг 2019
KRUPSKIY, и чё? :pain25:
Zmeelov
  • 27 Авг 2019
Этих 42 S 4 модели......
KRUPSKIY
  • 27 Авг 2019
Не понятно куда копать. Затемнение именно по яркости. Цвета все есть, без искажнний. Месяц назад в этом же аппарате менялись две верхние лампы. Матрицу пока не разбирал, но по свечению через отверстия в торцах-подсветка в норме, да и не всиречал такого, чтобы все четыре лампы светились наполовину, хотя может быть?
Добавлено 27-08-2019 13:58
P.S. Т.е. затемнение начинается с холодногл конца ламп. Питание-ОК.
Transformator
  • 27 Авг 2019
Измерений нет
что вам подсказать из области Кашпировского
тут таких нет
идите на сайт экстрасенсов
KRUPSKIY
  • 27 Авг 2019
Что проверить кроме питания? Питание, я писал- в норме.
Добавлено 27-08-2019 16:04
Трансы инвертора менял-то же самое.
Casper
  • 27 Авг 2019
осталось поменять монитор.
лампочки как поживают?
частоту и питание на лампочках можно померить.
KRUPSKIY
  • 27 Авг 2019
А какая частота и напряжение будет нормой?
Casper
  • 28 Авг 2019
твои же слова
KRUPSKIY сказал(а):
А какая частота
найти похожую схему. и пройтись осликом по микросхеме и ключам.
KRUPSKIY
  • 29 Авг 2019
Проблема решилась тотальной пропайкой инвертора.
