Решено TOSHIBA 42L7453RB микросхема шим ДР
  • Автор темы dino
dino
  • 25 Авг 2019
ТВ грозовой .Нет питания 5в деурки .Шим какое-то НЛО .Никакой информации не нашел.Темы были по этому тв но по драйверу LED.Чем заменить это чудо или даташит мне поможет.Схему разрисовал
  • 25 Авг 2019
:gigi:
STR3A151 -  ссылка скрыта от гостей
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
Ф
ФАРТ
  • 25 Авг 2019
Потому что не искал. И даташит есть и схем в инете, как гуталину.
В продаже у китайцев ... были. :(
Даже замену тут  ссылка скрыта от гостей / можно подобрать из доступных. В продаже аналоги есть  ссылка скрыта от гостей
Достаточно темечко напрячь. :)
Добавлено 25-08-2019 21:34
segor, пока готовил... :gigi:
dino
  • 25 Авг 2019
Фарт таблицу проверил сразу.Пропустил наверно.Да ни хрена Яндекс не выдал
Ф
ФАРТ
  • 27 Авг 2019
Так в Гугле надо. :)
