Решено LG 50PA451T-ZG плазма шасси PB23A заливает белым
  • kosta_ra
kosta_ra
  • 24 Авг 2019
Панель PDP50T40121
Main EAX64696607
Y-sus EBR75416301
Z-sus EBR75416801
Control bord EBR75271801 EAX64700901
Блок питания EAX64276501
Y-scan buffer EBR75517101 EBR75516701
ТВ принесли повторно после первого ремонта, включаешь заливает бело-красным и уходит в защиту, если отключить маин, работает с белым экраном, хотя должен быть темный, если замкнуть auto_gnd на лоджике, видно через белый бледно идут тестовые сигналы. Напряжения Vs 205, Va 55, Vy 190, Vsc 150, Vzb 110 все по шильду.
Первый раз принесли после другой мастерской, были сгоревшие транзисторы на Y- в set_dn KF7N60 оба и SMK0825, так сказали первые мастера, ко мне попал вообще не запускался, заменил в первый раз - резисторы и драйвера в цепи затворов и буфер MC74VHC541. ТВ запустился изо было отличное, мне только не понравился нагрев радиаторов в Y-, слишком быстро и немного сильнее, чем обычно в плазмах, (может показалось), тв отдали, через недели две вернулся с белым экраном.
Теперь не знаю или лоджик или Y-, все блоки на столе, VS убрал, в Y- и в Z- перерезал дорожки, оставил только на шим vy vsc,
Ослик старенький C1-72, сигналы видно, уже привык примерно знаю какие должны быть. Все нормально, только с лоджика нет одного сигнала -- SET_DN3, SET_DN2 и 1 есть, они идут как раз на тразисторы set_dn KF7N60 и на этом транзисторе мне эпюра не нравится сверху обрезана и амплитуда маленькая, без транзистора вроде нормально становится (не знаю точно, как должно быть)
Г
Гафур
  • 27 Авг 2019
Что тут советовать, даже не знаю. Надо все транзисторы снять, которые поставил. Что-то в утечке у тебя.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG 50PA451T-ZG плазма шасси PB23A заливает белым как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
kosta_ra
  • 27 Авг 2019
С лоджика все сигналы должны быть? SET_DN3( этого нет), SET_DN2 и 1, был вчера похожий аппарат 50V, там то же на лоджике такие сигналы, все присутствуют
Добавлено 27-08-2019 14:43
транзисторы менялись только в set_dn KF7N60 оба и SMK0825, поменял на другие, без изменений, там еще мелких много, не знаю какие.
kosta_ra
  • 27 Авг 2019
Хотя был 42PQ200 у него заливало белым из-за Y--,
kosta_ra
  • 8 Сен 2019
сегодня привезли разбитый 50PA450, лоджик немного другой, но со шлейфами переставил и заработало.
Добавлено 08-09-2019 21:24
ebr74815001
