Решено SUPRA STV-LC4225FL,шасси V1K08, опознать ic2 в блоке питания
  • Автор темы dimon822
dimon822
  • 22 Авг 2019
SUPRA STV-LC4225FL
Chassis/Version: V1K08
Panel: TC420F115
Power Supply (PSU): HTX-PI420402A 110611904560
MainBoard: T.MS6M48.7A
Телевизор пришёл после другого мастера. После вскрытия обнаружил выпаянную ic2 в блоке питания HTX-PI420402A. По даташитам примерно похожа на L6599, но не точно. Если есть у кого схема или такой БП, пожалуйста помогите опознать ic2.
Ф
ФАРТ
  • 22 Авг 2019
    • Маркировка
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схема включения
  • Типы корпусов
    КорпусКраткое описание
  • Ответы на частые вопросы
    Ответ в тему SUPRA STV-LC4225FL,шасси V1K08, опознать ic2 в блоке питания как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dimon822
  • 23 Авг 2019
Эту тему видел, но там про ic1, про ic2 ничего не сказано
АНАТОЛИЙ О
  • 23 Авг 2019
А если еще, несколько раз, Внимательно Прочитать?
dimon822
  • 23 Авг 2019
Извиняюсь, попутал с tl431. Спасибо.
Добавлено 23-08-2019 12:09
Как закрыть тему?
