SAMSUNG UE55H7000AT T-CON (светодиод моргает 6 раз) ЖК
  • RTE
RTE
  • 22 Авг 2019
Всем салют.
Телик свой, экспериментирую. :gigi:
Состав:
T-CON BN41-02131A (Наклейка LSF550HQ01 )
Main BN41-02156A, наклейка BN94-07343U, Шасси: HIGH_X14H
PS: BN44-00715A
Матрица: CY-SH055DSLV1V
Лень снимать радиаторы и чистить термопасту, поэтому процы не знаю какие там.
ТВ отзывается на пульт и регулировку громкости. При отключении майна подсветка матрицы есть и ровная.
Есть питание на main, 5V, 3.3V, активность на флешке есть.
На T-Con светится светодиод 13В(12,7В по факту) и светодиод
3.3В светится. 1,8V так же присутствует. Нет напряжения там где должно быть 17 или 28В. Точную инфу не нашел.
Нагляднее указал на фото.
Когда подавал с ЛБП 16В с правой частью матраса потребление от ЛБП 300мА, с левой частью потребление 100мА. Думаю проблема с матрицей? на правой стороне заметно греются дешифраторы.Или я просто спалил матрицу. Ну возможно не всё так плохо, т.к. при снижении питания до 10-12В ток сильно падает. Либо ЦПУ T-CON плохо. С процом main греются на ощупь примерно одинаково.
На кварце проца T-CON генерация 27МГц есть. Но нет активности на флешке, что настораживает.
Перед этими измерениями махнул RT6905B на RT6905. Результата конечно это не дало.
Получается на t-con нет шима на трех дросселях, идущих от RT6905B. Возможно из-за нерабочего проца или его прошивки?
Хотя без прошивки активность на флешке должна быть по идее.
Может кто поделится такой платой T-CON для проверки? Чтобы убедиться что матрас целый или опровергнуть это.
Либо возможно есть совместимая прошивка на данный T-CON. Я просто не в курсе, прямым поиском не нашел прошивку.
Я понимаю что напряг вас данной темой, кто не в теме или у кого нет времени - просьба не спамить.
Спасибо.
  • 22 Авг 2019
RTE сказал(а):
Main BN41-02156.
партномер текстолита не принимается в оформлении, приводи полный состав, или тип шасси майна.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
RTE
  • 22 Авг 2019
Captain, добавил инфу с наклейки. Сойдет?
  • 22 Авг 2019
Наклейки то зачем? Ну еще полный парномер готового майна и что? Найди что такое шасси и перепиши сюда.
RTE
  • 22 Авг 2019
Captain, обновил.
  • 22 Авг 2019
ну пора бы учиться. вот оно.
RTE
  • 22 Авг 2019
Captain, спасибо за инфу. :) Заказал T-CON. Как придет отпишусь.
myth
  • 22 Авг 2019
видимо, пора включать осциллограф
RTE
  • 22 Авг 2019
myth, я измерил, есть 12,7В; 3,3В; 1,8В; есть генерация на кварце T-CON 27МГц. Электролиты в этом телике однозначно не причем. Для убедительности прошелся и по ним. Что нужно сделать чтобы включить T-CON в режим измерения?
Замкнуть 2 крайние ножки?
На 1 фото привел измерения. Что еще можно померить? На флешке T-CON нет активности, совсем. Питание 3,3В на нем присутствует.
Иван Зенин
  • 22 Авг 2019
RTE, прошивку покажи.
Vlad-1966
  • 22 Авг 2019
-бинго.
-крайне интересно зачем? Толку от него никакого, в данном случае.
-внимательно осмотрев т-кон и воспользовавшись тестером, не составляет труда найти, что с чем соединить.
-Иван, любопытство, или себе в заначку, по случаю?
Иван Зенин
  • 22 Авг 2019
Сравнить с рабочей.
RTE
  • 22 Авг 2019
Vlad-1966, чего постоянно злой такой? :mrgreen:
Иван Зенин, скоро будет. Как доберусь до него.
Vlad-1966
  • 22 Авг 2019
Сравнить с рабочей.
-а ты тему читал?
ЗЫ, кинуть проводок и всё станет ясно, без чтения и сравнения.
Иван Зенин
  • 22 Авг 2019
Для быстроты можно подключать специально подготовленные шлейфики...
Vlad-1966
  • 22 Авг 2019
-смешно.Ты посчитал, сколько должно быть шлейфиков на все серии, начиная с F? А проводок один на все подойдёт, представляешь?
Иван Зенин
  • 23 Авг 2019
Ну да, ты прав.
H
Hedrox
  • 23 Авг 2019
Там помнится не один проводок кинуть надо
RTE
  • 23 Авг 2019
Проблема по ходу с флешкой :) . Не могу сверить. Читается.
Пробовал несколько раз. Прогер ezp2010, по идее я делаю все правильно. Через раз не проходит автодетект. Выходит чип error.
Verify chip error!
addr: 0x000EF8
buf: 0x10
chip: 0x00
Прошивка во вложении, верификацию не проходит.
Да. Проблема с флешкой, убедился на трёх других программаторах. Теперь нужна прошивка. :)
Или попробовать залить считанную в рабочий чип?
Иван Зенин, есть прошивка ?
6.rar
Иван Зенин
  • 23 Авг 2019
RTE, л.с.
tutu7
  • 23 Авг 2019
Вроде все внимательно прочитал,но не увидел,прошиву через прищепку,или кроватку,или припаиванием читал.Я к тому-может не конект?А вобще попробуй свою в новую залить.
RTE
  • 23 Авг 2019
tutu7, проблема была именно во флешке. (Кроватка, но это не имеет значение. Кроватки разные были, и чип чистый).
Стер, записал. Теперь работает. Верификацию проходит. Как проверю на тв, отпишусь. Иван прислал прошивку, за что ему спасибо :up: . Его тоже попробую.
И флешку поставлю лучше новую.
RTE
  • 24 Авг 2019
Поставил прошитую флешку, с прошивкой от Ивана. При подаче питания включался левый светодиод на фото и вспыхивали 2 правых и 2 тут же тухли. т.е. уже другая картина. Но ошибка "невключения" осталась.
Вернул родную шимку на место и всё заработало. Подсветка появлялась и при отключенных шлейфах на матрицу.
(Больше всего беспокоился о дешифраторах, которые грелись при экспериментах, было даже пальцу горячо. До последнего думал матрице труба.)
Итог: была неисправная флешка t-con.
Всем спасибо за помощь, особенно Ивану. С меня выходит :up:
