Сварочный инвертор Fubag IN-160 не включается.
Boss25
18 Авг 2019
Сварочник был с пробитым регулятором NСP1055. Заменил его - не включается. Зелёный резистор мощностью где то 5 Вт показывал сопротивление порядка нескольких сотен Ом. Его тоже заменил, поставил - 47 Ом 10 Вт - аппарат всё равно не включается. Маркировки элементов на плате нет. Помогите распознать элемент с маркировкой К460 - стоит рядом с зелёным резистором и номинал зелёного резистора, о котором я писал ранее.
    Ответ в тему Сварочный инвертор Fubag IN-160 не включается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Sla70
18 Авг 2019
Boss25, а самому определить по схеме что мешает?Схема здесь,  ссылка скрыта от гостей  .
Boss25
18 Авг 2019
Sla, просмотрел Вашу ссылку, но схемы там нет. Если была бы схема, то определил бы. За участие - спасибо.
Sla70
19 Авг 2019
Boss25, а если там же расширить Поиск,  ссылка скрыта от гостей
Boss25
19 Авг 2019
Спасибо Sla70!
tehsvar
28 Авг 2019
А лучше заменить эту капризную дрянь на TNY278.
Способ замены ув. МММ(Игорь) давно расписал и выбросил в сеть.
Поищите.
Zinakov
29 Авг 2019
Здесь есть схема и описание по замене микрухи  ссылка скрыта от гостей
