Canon EOS 77D err30 после разборки.
filinfmk
19 Май 2016
7
Всем доброго здравия! Суть проблемы принесли тушку с объективом дескать проблемы с автофокусом + почистить матрицу.
Объектив проверил всё с ним норм. Полез в тушку. Разобрал до снятия матрицы дальше не лазил, кондёр разрядил по правилам. Все шлейфа целые всё аккуратно. Для начала почистил матрицу, собираю и вылазит err30. Хотя ни в механизм подъёма зеркала, ни в затвор не лазил вообще.... Куда копать, кто нибудь сталкивался???
Gotten
7 Мар 2016
48
Копать, а лучше топать в АСЦ или отдать хорошему специалисту
Rabadan
24 Янв 2014
48
Снимали матрицу чтоб её почистить?
vth
22 Июл 2009
2.890
Присоединяюсь к вопросу, разбирать для чистки?
savinnetsec
10 Май 2017
242
Спокойно пересобери камеру, может какой шлейф криво вставил или недоставил-особенно касается шлейфов на энкодер положения зеркала. Только без фанатизма и самоуправства-приложишь силу-сломаешь защёлку-купишь аппарат. шлейфа на кеноне имеют дырочки посередине-тупой толстой иголкой их лучше всего заправлять.. и опять же если что-то идёт с силой-значит идёт не туда-лучше как есть передать официалам
IGA
15 Июл 2010
922
savinnetsec, Это когда было,что-бы от положения зеркала была ерр30?
filinfmk
19 Май 2016
7
vth, Здесь нюанс, мне показалось что это пятно которое было на матрице оказалось с другой стороны стекла фильтра. Поэтому решил посмотреть поближе,
Добавлено 20-09-2019 05:25
savinnetsec, Пробовал бесполезно. Но вот что выяснилось.
При спуске камера хлопает зеркалом и дёргает затвором и падает в ошибку. Через небольшое время ошибка сбрасывается и камера готова к работе.
Добавлено 20-09-2019 05:27
savinnetsec, Затем выбираю в настройках опцию очистить вручную. А вот тут прикол. Зеркало подымается, затвор стоит на месте. Если камеру штатно выключить зеркало на место не опускается. А вот если после этого дёрнуть АКБ открывается затвор. Втыкиваем батарею на место всё возвращается в штатный режим.
Martemyanovich
15 Сен 2009
1.375
Последуй совету от Gotten - топать в АСЦ, пока вовсе не закопал :gigi:
savinnetsec
10 Май 2017
242
знаешь что могло быть-пока менял матрицу дунул на затвор или придавил нечаянно и шторки слегка зацепили друг друга.. а ты матрицу по положению выставил как было? там же всё сложно на новых камерах, винтами регулируется положение... По поводу того, что лучше в АСЦ отнести-думаю, что это правильное решение
