Решено AOC G2790PX модель 270lm0048 белый экран
  • Автор темы tersink
tersink
  • 15 Авг 2019
Подскажите как разобрать этот монитор. Может кто-то разбирал.
Низ отщёлкивается, а с остальными тремя сторонами непонятно.
Transformator
  • 15 Авг 2019
tersink, верх и бока также отщелкиваются
tersink
  • 15 Авг 2019
Transformator, ты такой монитор или в подобном корпусе разбирал?
 ссылка скрыта от гостей /
Добавлено 15-08-2019 13:53
Получилось. Защёлки находятся в одном сантиметре вглубь от края крышки.
Transformator
  • 15 Авг 2019
tersink, именно такой не разбирал
за то других много тысяч разобрано
    • диагностика;
    • измерение;
    • методы ремонта;
    • схемы;
    • прошивки;
    • замена компонентов;
    • советы и секреты мастеров;
    • не включается;
    • ремонт блока питания;
    • нет подсветки;
    • неисправность инвертора;
    • нет изображения;
    • нет сигнала;
    • замена ЖК матрицы;
  • Как прошить монитор?
tersink
  • 15 Авг 2019
В преобразователе напряжения ( микросхема AUO P303-19) пробит транзистор Q308 маркировка 12H34.
Надо выяснить что за транзистор.
tersink
  • 16 Авг 2019
Не нашёл какой тип транзистора, поставил AO3400, всё заработало.
Реакции: Danker
Danker
  • 31 Мар 2020
Здесь не указан тип матрицы. Наверно это M270HTN02,2. У меня тот же дефект - горит фуз на планке потому что пробит транзистор Q308 маркировка 12H34. Моник Acer model KG271. AO3400 не нашел, поставил чуть слабее IRLML0030 - все работает. На фузе ничего не написано кроме 0 - поставил "N" - OK. Наверно это типовуха для этой матрицы.
Danker
  • 20 Ноя 2020
Подтверждаю - типовуха. Попался Acer XB271H с той же матрицей M270HTN02,2. Белый экран, но фуз целый. На планке короткое по питанию потому что опять пробит Q308 маркировка 12Н26. Поставил АО3400 - все ОК.
Danker
  • 14 Янв 2021
Третий раз не прокатило. Acer XB272 панель M270HTN02,0. Тоже белый экран, фуз цел и пробит Q308. Поменял на АО3400 но ничего не изменилось. Оказалось что между затвором Q308+пином AUO P303-19 и корпусом чуть больше 5 Ом. Видимо сдох сам чип AUO P303-19. Буду заказывать, о результате отпишусь.
