Решено Профи Mig-300Y Ricon-не хватает мощности
H
hokey
Здравствуйте коллеги!Пришел аппарат со сгоревшими силовыми
транзисторами(к3878 Toshiba) кучей резисторов и.все это восстановлено.
Включив после этого аппарат не выдает нужной мощности-Uхх. 40В вместо 50В.Пытался даже варить-небольшое искрение сварки нет.После всех проверок остановился на том что посреди фронта и среза сильные выбросы(больше самого импульса)Cиловые транзисторы(их 20шт)частично свои выжившие остались(большинство)остальные с других убитых аппаратов.Фото осциллограмм есть но не могу выложить в теме.Прошу помощи-из-за чего такие выбросы и как бороться.может из-за каких то транзисторов так ипульсы искажаются.С драйвера приходят правильной формы ..на затворах силовых ключей выбросы .думаю это не дает им полностью открыться.
    Ответ в тему Профи Mig-300Y Ricon-не хватает мощности как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tehsvar
Эт вряд ли. Дело в другом скорее всего.
H
hokey
Одно точно-никаких выстрелов в импульсе не должно быть.Просто было с одним аппаратом такое-после восстановления (драйвера силовые ключи)напряжение было в норме но сварки не было.Вместо импульсов была почти синусоида(не хватало на плате 2х смд светодиодов.впаял их и все-аппарат заработал.
tehsvar
Эти "выстрелы" скорее всего обычная наводка на щупы. Или неправильно выбрали точку, относительно которой измеряете сигнал. Если форма импульса, высота и фронта нормальные, то дело в другом.
H
hokey
Измерял относительно выводов стока и затвора
H
hokey
Поменял все транзисторы силовые и на плате R43 аппарат заработал даже без настроек.
