БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024
  • Автор темы suhoyy19
suhoyy19
  • 13 Авг 2019
Коммутатора Allied Telesis AT-FS7024 со встроенным БП PS9826-D (+3.3в/6А; +5в/1А).БП управляется UC3842B
Добрый день, прошу помощи в определении номинала резистора R3 в цепи истока полевого транзистора (токовый датчик). Моим взглядом это номинал 390 Ом (черный-рыжий-белый-коричневый-зеленый), но подозреваю, что не верно, слишком большой номинал. Смотрел на разных калькуляторах.
Сам БП пришел со сгоревшим предохранителем. Выбило после отключения света. КЗ в первичке нет. Токовый датчик выпаял и показывает 0.6 Ом. Заменил кондер в цепи питания ШИМ, во вторичке все кондеры в норме по ESR. Запускаю через лампочку, скачет питание на 7 ноге ШИМ (12-14 В)- это я впаял на место R3 резистор номиналом 390 Ом. Так же поменял оптрон с TL , в обвязке их все в норме. Подал отдельно 17в на шим и проверяю его работу- все в норме(5в на 8 ноге, пила на 4, на 6 ноге прямоугольник)
    Вопросы по БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024 Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024?
    Ответ в тему БП PS9826-D коммутатора Allied Telesis AT-FS7024 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tokar
  • 13 Авг 2019
suhoyy19 сказал(а):
Моим взглядом это номинал 390 Ом (черный-рыжий-белый-коричневый-зеленый), но подозреваю, что не верно...
...Токовый датчик выпаял и показывает 0.6 Ом.
зелёный-коричневый-серебристый-золотистый-черный = 0,51 ом , 5%, огнестойкие резисторы типа Anti-Pulse. Так что замерянные 0.6 ом - самое то.
suhoyy19
  • 13 Авг 2019
Спасибо, верно, в другом месте так же сказали.буду ковырять дальше.тему пока не закрываю, чем закончится отпишусь
