Решено Samsung UE40J5200 Верс JD01 опознать QM802 в БП BN44-00852A
  • Автор темы эдуардович
Э
эдуардович
  • 10 Авг 2019
Прошу помощи в опознании радиоэлемента в ТВ Samsung UE40J5200 Верс JD01 опознать QM802 в БП BN44-00852A
корпус SOT89.
Фото прилагаю.
  • 12 Авг 2019
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
zxver
  • 16 Авг 2019
Привет, а не разглядишь случаем маркировку на шим подсветки 8 лап.? Или я уже опоздал?
Добавлено 16-08-2019 14:10
Всё спасибо! Сам нашёл! )
