LG 47LK530 ZC ввести в автоном
Farsh
LG 47LK530 ZC
Chassis/Version: LD01U
Panel: LC470WUF (sc)(a2)
T-CON: 6870C-0312B
Power Supply (PSU): EAX61289601/13 - LGP47-10LF
MainBoard: EAX64290501 (0)
Всем доброго времени суток, нужна помощь в введении данной панели в автономный режим, ткон - 6870C-0312B. тв после грозы в бп вышел из строя шим подсветки, в майне сдох проц по линии 2,5в нормал, если подавать 12в с откинутыми шлейфами LVDS ничего не происходит, на планках загорается синий светодиод и медленно тухнет изображения нет (подсветка восстановлена), почитал здесь https://monitor.net.ru/forum/threads/273856/ , и везде где можно было почитать, своего случая не нашел, единственная нить что надо подать 3,3 на сигнал NSB которого по мануалу нету в лвдс, и даташита на проц ткона тоже нигде не нашел. Может кто сталкивался с этим тконом? фото  ссылка скрыта от гостей
а должно.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему LG 47LK530 ZC ввести в автоном как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Farsh
Captain, если можно, поподробней пожалуйста, должен тест запуститься в простом лж режиме? (все напряжения у меня подымаются vgh, vgl, vcom, 3,3 гамма) но изо не наблюдается. Тв после грозы, меняю майн, родного не нашел нашел такое же шасси но по-новее, вроде все такое же кроме кучи опциональных резисторов, которые я передвинул как на родном + все флешки и еепромы перекинул, включая нанд
И90
Возможно и T-CON подбит .
на ткон подать питание при откинутом шлейфе и будет генерация тестовых полей. если этого нет:
других мыслей пока нет. Может стоит подкинуть коня. Есть?
kiop2009
Farsh, На шлейфах коня темные полосы -ничего?
Farsh
Пока нет, был бы подкинул, полос уже нету, ваточкой протер - они исчезли, пыль приэлектризовалась, всем спасибо, буду коня искать
Farsh
Ткон нашел, в автоном не зашел, вышеупомянутый сигнал нашел по даташиту на матрицу, но увы этот пин на тконе идет вникуда n.c. Нет автонома у этого ткона
