Прошу помощи у сообщества, соединение таймеров...
alekarp
Вопрос в следующем - необходимо соединить последовательно в цепочку ( 3шт.) купленные китайские платы таймеров, работающие по принципу:
1. подано питание - индикатор показывает время задержки, выходное реле обесточено,
2. вкл. таймера через вх. ТРИГГЕР - идет счет (обратный), реле ВКЛ.
3. после отработки установленного времени - схема возвр. в исходное состояние.
Таким образом ______!!!!!!!!!!!!!!!_______
1 2 3
Для запуска след. таймера на его вх (триггер) следует подать
ТОЛЬКО низкий уровень от первого триггера (3).
На ум приходит только поставить между ними счетчик и отловить состояние (3).
Как вам эта мысль и что можно сделать по проще?
С уважением.
Фото пока не могу постить.
    Ответ в тему Прошу помощи у сообщества, соединение таймеров... как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
alekarp
фото
Х
холявщик
alekarp, делал подобное. Но ставил контроллер дополнительно чтоб отслеживать
alekarp
холявщик, А что со счетчиком думаешь не получится? Отловить второй 0 и запустить им последующий таймер.....
partisan
alekarp, а нестандартные решения приветствуются?
Правда нужен эксперимент. Параллельно обмотке реле стоит диод. Если вместо него включить светодиод оптопары?
alekarp
partisan, Приветствуются любые схемы,чем проще, тем лучше. И что в таком случае покажет транзистор оптопары? И в 1 и 3 случае одинаковое состояние, а необходимо чтоб он показал себя только в случае 3.
Х
холявщик
alekarp, думаю проще контроллер поставить и не мучаться.
partisan
Светодиод вспыхнет только в момент отпускания реле (ток самоиндукции).
А вот хватит ли этого тока для вспышки, и хватит ли длительности импульса - тут только эксперимент.
ЗЫ. Диод оптопары включить в том же направлении, как и защитный диод.
Добавлено 09-08-2019 23:23
Ну или одновибратор с запуском по спаду импульса.  ссылка скрыта от гостей
O
o_l_e_g
Конденсатор на переключающие контакты реле. Если правильно понял...
alekarp
холявщик, Если б умел сконтролерами дружить, тогда б .....
partisan, Оптрон попробую, доложу. С одновибраторм крутил , ещё займусь.
o_l_e_g, Принял буду посмотреть.
Дядьки, всем спасибо!
kostya666
а попросить например Васисуалия прогу для пика написать? да и схема будет из пяти деталей!
Васисуалий
Вот хорошо бы через пару недель. Сейчас немного с временем плохо. А вот к концу Августа традиционно бывает дыра в работе - народ традиционно детей в школу готовит или просто в отпуск сматывается. Короче времени на это надо не много, но надо. Ну и Т.З. вразумительное, само собой...
В прочем... Вот кастрированный хеадер для F84....
Понеслась? :gigi: (чур камнями не кидать, вырвал из первой попавшейся прожки) :pain25:
alekarp, а часом не термопресс ли это? :gigi: :shuffle:
partisan
Наверное, слишком круто будет. Я имел ввиду только обмотку.
chignon
:up:
Я три раза пытался понять, что требуется, но ... :pain25:
kostya666
Васисуалий, :up: :)
alekarp
Спасибо всем откликнувшимся! Беру тайм аут для проверки поступивших предложений.
Немного о теме - я взял шевство над одним соседним цехом по производству кульков из полиэтилена и пр. Там необходима приблуда,которая должна выдавать
отдельные ( регулируемые) интервалы времени на другие механизмы (последовательно). Наиболее подходящими и дешаевыми оказались таймеры, показанные на фото.
С прогаммированием я не дружу, я старый аналоговый чел, Даже если поможет ВАСИЛИЙ, что буду делать я при любом сбое? Опять ему
вынимать мозг? Такого я не могу позволить, я его уважаю!
До сл. встречи. Успехов.
kostya666
через пару недель Васисуалий, освободится! к тому времени, если сделаешь, поделись решением!
chignon
Васисуалий, :up: :)
Костя, это пустышка, пока ниочем. :) :gigi:
kostya666
я про то что откликнулся! :)
vfs77
chignon писал:
kostya666, ты от помех срабатываешь :p
Владимир Анатольевич
А почему не на 1006ВИ1/NE555?
Техпроцесс не сильно отличаться будет, а значит резисторы на переднюю панель.
Под другую толщину подкрутить чуть-чуть и порядок.
А процесс будет плюс-минус пол-секунды...секунда. Вот и резисторы с таким расчетом - один край резистора секунда, другой край - две-три-четыре секунды. Это как пример.
Работать будут небось из ближайших кишлаков-аулов, а они всего бояться будут и вызывать будут по любому вопросу.
А так кто-то из толковых дехкан подошел с техкартой значений и выставил или подправил-исправил.
И на нагреватели наверно терморегуляторы навесить, чтоб стабильность и повторяемость была.
Но там уже регуляторы не выводить. ИМХО
chignon
Нуачо, к примеру, на комбайнах Дон сигнализация снижения оборотов была сделана цифровая - на счетчиках, а щас вместо донов фашисты (KLAAS), и там сигнализация аналоговая, на NE555 и подстроечниках. :gigi:
KENT
Все уже придумано.
GRT8-M1,2 - универсальный таймер (сдвоенный или одиночный), выбирается необходимый режим.
vfs77
KENT
vfs77 - Профессиональный подход.
В случае выхода из строя таймера и дорогостоящего оборудования, которым он управляет, претензия отправляется к заводу-изготовителю таймера. Разработчик провода подключил, изменений в схему таймера не вносил.
Несанкционированную просадку по питанию и последующий сбой таймера и тех. процесса предугадать невозможно.
