Kaiser EB2.8TpsKDpR духовка.Не включается.
  • Автор темы Валера Бориса
  • Дата начала
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
Модуль управления 601-20096 Rev.:02 Процессор M37632EFFP. Плата с реле 601-20095 Rev.:01 Две эти платы сняты владельцем с духовки и сданы в ремонт.При включении на столе на кондёрах C1 16 вольт и на C2 10 вольт.На 5 вольтовом стабилизаторе 5 вольт. Срабатывает реле K8. После звукового сигнала высвечивается ошибка F04.На проце Reset есть.Кварц генерит. Оптические кнопки все работают.Реле исправны.
Владелец прозвонил тэны =исправны.,нарисовал схему.Что сделать,чтобы определиться, где неисправность в плате или в печи.
 ссылка скрыта от гостей  ссылка скрыта от гостей
Добавлено 09-08-2019 09:40
Добавлено 09-08-2019 09:47
Eeprom ставил чистую.В работе платы ничего не изменилось.Только на цифровых индикаторах появились крюкозябры. Видимо она для знакогенератора.
vlad1645
10 Окт 2009
344
Валера Бориса, ну к примеру F4 может не видит цепи термодатчиков. Ты же без них включаешь. Хотя рисунок приложил. А на что, клиент изначально жаловался? Да и без самой духовки чинить-диагностировать проблемно, может у него аварийный термик оборвало и разомкнуло цепь подачи питания на транс. Лучше всё таки весь шкаф в ремонт принимать.
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
vlad1645, Всё правильно говоришь .Владелец работает в КИП на электростанции. Термики он проверил. Схему он нарисовал. Он заехал в квартиру,в которой уже стоял этот шкаф. А включить его не получилось. Я думаю термодатчик подключается тремя проводами(слева вверху) красный ,белый, чёрный. Какие сопротивления сюда нужно припаять, по твоему мнению. Для имитации термо зонда?
Валера Бориса
15 Апр 2009
278
Модуля вернул владельцу. Владелец хотел привезти духовку в сборе. Жду.
