Решено Canon EF-S 18-200 замена шлейфов
freyfe
28 Июл 2010
414
Для замены шлейфов нужно снимать заднюю линзу. Там залитые винты. Влияют они на настройку?
vth
22 Июл 2009
2.900
В данном случае нет.
SauliusFoto
16 Июн 2009
2.099
Влияют те, выше, по бокам. если под указанными винтами будут изогнутые шаибочки, надо после закручивания, открутить винт на четверть оборота.
freyfe
28 Июл 2010
414
Спасибо. Сделал.
Vikt(or)
31 Июл 2005
6.658
Изначально откручивание на 90 градусов требовалось в процессе юстировки, а после обратно затягивалось. Потом в кэноне поняли что затягивать не обязательно, потому что крупные юстировочные элементы и компаунд и так отлично держат. Сборка упрощается, а значит удешевляется.
При повторной разборке объектива юстировка не сбивается, но повторять недокручивание это уже бесполезное усложнение ремонта :)
И да, недокручивание третьей группы на 24-105 нельзя делать. Там шайбочки со временем теряют упругость, мелкие юстировочные элементы нифига не держат, а компаунд вообще отсутствует.
