Решено Терморегуляторы TRS 291, TRS 292. Ищу схемы.
Д
Дмитрий_Е
Стоят на выдувных термопластавтоматах Hodos 004728 М044, 1993 г.,
которые готовятся к запуску.
Год выпуска 1992. Производитель "ZPA EKOREG", Чехия.
В работе практически не были, но хранились энное число лет в неотапливаемых цехах.
Из 4-х шт. "TRS 292", один выдает обрыв термопары. Пропайка платы и замена электролитов не помогла.
Из 8-ми "TRS 291" один тоже с ошибкой обрыва термопары, один уводит стрелку на максимум при попытке выставить задание температуры.
ПДФ-ки из архива производителя скачаны, в них схем не приводится.
Рисовать схемы пока времени жалко - вдруг у кого найдется паспорта с принципиальными схемами, буду премного благодарен.
Вариант замены на REX-С410 и REX-С900 рассматривается, как запасной.
trs292_архив.pdf
trs291n_архив-сжатый.pdf
    Ответ в тему Терморегуляторы TRS 291, TRS 292. Ищу схемы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
anatoly_k_57
Для начала - заменить ВСЕ кондёры! Потом попробовать. Если есть ПЗУ или ФЛЭШ - писец, надо искать дампы. Остальное сдохнуть просто не могло.
... хотя был месяц назад ремонт блока индикации Хайденхайн с простоявшего два года станка (не работал от слова совсем) - сдохла лампа подсветки дисплея!!!
Д
Дмитрий_Е
Для начала хватило блок-схемы из техописания TRS291
Перевод инструкции на русский, может кому пригодится.
trs291n_архив3_перевод.pdf
