SHIVAKI STV-40LED6 ,нужно фото майн TP.VST59S.PB813 .
  • Автор темы sa-ne-ch-ek
sa-ne-ch-ek
  • 6 Авг 2019
Здравствуйте.У кого есть под рукой main TP.VST59S.P813 ,сделайте фото платы в хорошем качестве.На моей плате выгорел резистор RB816 и все дороги вокруг.Нужен номинал этого резистора и фото дорог вокруг в хорошем качестве.Схема есть но на ней отсутствуют номиналы элементов.
  • 6 Авг 2019
sa-ne-ch-ek, перенес. проверь правила раздела и скорректируй первый пост.
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
  • 6 Авг 2019
sa-ne-ch-ek, он там нужен как собаке пятая нога , убери гарь и включай без него , работать будет ...
sa-ne-ch-ek
  • 6 Авг 2019
так через него идёт питание на SN51DP.Пробовал навесным монтажём через резистор на 12 ом подавать +12v на 1-й вывод драйвера так он (резистор) очень греется,а подсветки всё равно нет.
  • 14 Авг 2019
sa-ne-ch-ek, микросхему кто за тебя менять будет ?
