Решено Бп FSP204-2F02 опознать транзистор SMD Q10
  • Автор темы slav70
slav70
  • 1 Авг 2019
Принесли отдельно бп .Разорван транзистор Q10 и резисторы R16 и R15,а также диод или стаб.Q6 в коротыше. Отсутствует полевик Q3.Блок собран на микросхемах L6599D, NCP1606 и NCP1230D6.Помогите опознать эти элементы или помогите со схемой(может у кого есть)В инете находил схемы только на FSP204-2F01,но там блок собран на других микросхемах Фото по ссылке
service
  • 1 Авг 2019
Посмотри даташит на схему включения микросхемы.
IC3 - какая микросхема ?
    • Маркировку
    • Тип корпуса
    • Логотип производителя
    • Используемый узел
    • Схему включения
    КорпусКраткое описание
    /forum/pages/partners-links/
slav70
  • 1 Авг 2019
IC3-NCP1606,смотрел схемы на этой микросхеме,но ни где не было транзистора
service
  • 1 Авг 2019
сравни -, кажется похоже
slav70
  • 1 Авг 2019
Возможно это не транзистор а набор диодов типа BAV99
service
  • 1 Авг 2019
в затворах полевиков часто ставят p-n-p транзисторы для быстрого закрывания полевика
slav70
  • 2 Авг 2019
Случайно нашел похожую схему,правда на другой микросхеме(по 8 ноге отличия).Даже позиционные номера совпадают.Только вот на диод нет названия. Думаю что 1N4148,прав ли я подскажите
Добавлено 02-08-2019 12:07
service
  • 2 Авг 2019
Да любой диод
slav70
  • 2 Авг 2019
Спасибо всем за помощь
