Samsung NX500 не работает экран
O
onoono
29 Апр 2020
Вот фотки из сервисмануала прокладки между дисплеем и металлическими пластинами вообще другие по конфигурации и экранирующая подушечка по размеру гораздо больше, как такое вообще может быть ведь вроде модификаций разных не было?
    Ответ в тему Samsung NX500 не работает экран как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
MaxHot
29 Апр 2020
onoono сказал(а):
Сам фотоаппарат сейчас работает отлично, ни одного глюка ни разу не было.
Не мешайте машине ездить, а проблемы решайте по мере поступления.
onoono сказал(а):
Кстати есть ещё одна проблема, у меня вспышка 60М со временем стала глючить на морозе и в холодное время, она при первом включении показывает низкий заряд батарей и отключается, хотя с батареями точно всё в порядке, а когда отогреваешь вспышку, то она начинает нормально работать, что это может быть, в чём причина?
У вас же аккумуляторы старые. То, что как вы пишете, они с другими вспышками работают нормально, не говорит ни о чем. Попробуйте со свежими.
O
onoono
30 Апр 2020
Ставил три разных комплекта АКБ и абсолютно новые в том числе, эта проблема проявляется вне зависимости от того какие стоят АКБ.
Кстати а где можно купить экранирующие токопроводящие подушечки которую я обозначил под номером один и экранирующую ткань которая под номером 2?
