Falownik Lenze ES MD751L4TXA
  • Автор темы hewen2
  • Дата начала
H
hewen2
10 Фев 2018
40
Доброе утро! У меня повреждены детали в преобразователе Lenze ES MD751LATXA, показанном на рисунке. Прошу помощи в чтении, особенно для диода Z1.
paul-th
15 Мар 2012
255
Сопротивление датчик тока ориентировочно 0. 02 Ома, может меньше, 0.01 Ом ПЧ то у вас 7.5 квт как я понял, стабилитрон не скажу какой, выпаивал из доноров, разрисовку делать надо что он там защищает и методом тыка подбирать. Там вроде как ещё должно быть сопротивление последовательно в измерительной части 1000 Ом.
Посмотрел по плате, Z1 идет на питание оптоусилителей положительного плеча, там где то 28 в., стабилитрон на 30 в. пойдет. Там резисторы в этой цепи токоограничивающие надо проверить.
Если это всё неисправно, то скорее всего силовой модуль дохлый.
H
hewen2
10 Фев 2018
40
Инвертор имеет 0,75 кВт 400 В.
Da силовой модуль дохлый- FP10R12KE3
Alexey_K
20 Окт 2016
10
Привет.
Если я правильно понял по маааааленькой картинке, то этот стабилитрон стоит по горячему питанию hcpl7840, параллельно 1 и 4 ногам.
Если так, то там должен стоять 5.1 вольт.
Однако, если он сгорел то драйвер совершенно врядли ремонтопригоден - слишком дорогой ремонт.
H
hewen2
10 Фев 2018
40
Спасибо за информацию. Z1 находится между ногами 1 и 4 HCP 7840.
Резистор у меня выходит 0,03 Ом.
Я буду работать и посмотреть.
paul-th
15 Мар 2012
255
Резистор вроде как должен быть 0.02 Ома. Тогда и оптоусилители ключей надо все проверит и их обвязку. Хотя по ремонту на такие мощности это на любителя, ремонт по времени и затратам соизмерим со стоимостью нового ПЧ.
