Kyocera FS-1125MFP при печати выдает белый лист.
Peter1
  • 30 Июл 2019
Kyocera FS-1125MFP при печати выдает белый лист. Год назад на этом же аппарате была та же проблема, но в процессе разборок исчезла. Прозвонка контакта оси фотобарабана на землю показала обрыв. В общем японцы намудрили цепь замыкается через металлическую пластину крепления платы блока питания ( отверстие для винта есть, но на винте сЪэкономили ) в FS-1060 картина аналогичная. Вкрутил винт (рядом с разъемом питания) - контакт появился, печать в норме.
    Ответ в тему Kyocera FS-1125MFP при печати выдает белый лист. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Peter1
  • 5 Авг 2019
Недолго музыка играла, возникла ещё проблема при включении на индикаторе крутится цветочек, комп принтер видит. Но в готовность не переходит - похоже нужно прошить firmware.. Как это можно сделать?
_Suhov_
  • 6 Авг 2019
диарею будете лечить прошивкой унитаза? Может узнаете- почему аппарат на готовность не выходит, а потом будете предпринимать соответствующие меры?
Peter1
  • 6 Авг 2019
При замене форматера (брал от FS-1060) принтер печатает.
Mishel01
  • 6 Авг 2019
Это ноу-хау: МФУ печатает после замены форматтера на принтерный)))
Peter1
  • 29 Ноя 2019
И это действительно возможно, проверено на практике. Все пины разъёмов совпадают, только разъёмы от сканера остались не подключенными. Панель индикации тоже пришлось сменить и просверлить отверстия крепления платы.
