Панель SAMSUNG LTY260W2-L16 замена стекла
  • AndreyZ95
AndreyZ95
  • 27 Июл 2019
Панель SAMSUNG LTY260W2-L16 внутри T-CON: 260W3C4L V2.4
В т-коне:
скалер - LRX4222T3
еепром - M24C64
рам - K4D263238F-UC50
гамма - EL7585AIL
питальник - EL7536
Распин шлейфов на стекло прилагается.
Подойдёт ли без "колхоза" стекло от LTA260W2-L09 ? - предлагают продаваны.
ШЛЕЙФЫ СТЕКЛА LTY260W2-L16.txt
zharinov
  • 28 Июл 2019
1300 сообщений , а воз и ныне там......
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
AndreyZ95
  • 28 Июл 2019
Что за клоунада ? Флудеров банить перестали ?!
Нечего по существу ответить - проходи мимо... и удали из темы свою наскальную письменность.
Мысль о замене стекла матрицы меня посетила в 2009 году, когда мне в руки попал телек SONY KDL-26S2020 с "битым" матрасом.
Ох и тяжко оказалось подобрать что либо на замену, в силу конструктивных особенностей панели, маленьких размеров её T-CONа и 50-ти контактного lvds шлейфа.
Решил попробовать заменить ТОЛЬКО стекло от линейки 26 дюймовых матриц LTA260xxx, а в наличии у продавцов была LTA260W2-L07 от неё и было перекинуто стекло БЕЗ переделок и вообще какого либо "колхоза".
Прочитал вот эту тему:
http://monitor.net.ru/forum/samsung-le26r51b-re26eo-info-567109.html
был изрядно удивлён , почему бы не перекинуть свой T-CON от L11 в L12-ую панель, или махнуть стёкла. (тема так и не была решена).
Сейчас задёшево можно купить "лысую" (без T-CON и инвертора) матрицу L09 , поэтому и задал такой вопрос...
